Centralno i etazno grejanje.
Pelet ni slučajno! Kažem, pored drva, planiram i gas, ali pošto ga još nisu pustili (iako je pre 2 godine urađena i testirana instalacija po ulicama), razmišljam o toplotnoj pumpi.
Imam 2 merna mesta (strujomera) na svoje ime, pa bih na jedan nakačio samo toplotnu pumpu.
Evo, ovo komšija planira da uplati i poruči direkt iz PRC. Koliko je ovo sigurno, nesum čkolovala
Moja pumpa od 16 kw trosi oko 6kw struje , ostalo je lako izracunati.Kad nije hladno radi 2-3 sata dnevno , a kad je hladno sa velikom vlagom u vazduhu onda radi i 20 sati dnevno .Zbog toga lozim i pec na drva da malko skinem broj kilovata :cao:
Koliko prosečno iskošta grejanje na gas, oko 200 m² kuća? Stiropor 5 cm izolacija, ispod prizemlja je podrum. Ovih par poslednjih sezona? Pitam, jer verovatno neko ima sličnu situaciju.
Dvoumim se o prelasku sa drva (kojih imam, ali mi se smučilo više, šuma, cepanje, ubacivanje u kotlarnicu, pepeo...) na toplotnu pupmu, ili gas (koji "samo što nisu pustili" ).
Naša kuća je otprilike ista. Stiropor 5 cm, podrum oko 80 m² i 220 m² prizemlje plus podkrovlje. U sezoni od novembra do maja treba negde oko 130000 do 150000 dinara za gas. 90 posto se grejemo na to. Ponekad naložim drva, ali samo to, što u toku godine posečem oko kuće. Imamo radijatore. Ugrađena je pvc stolarija. Deo krova ima izolaciju.
Za komšiju - mislim da nema carine sa Kinom. Ali opet, čeka se par meseci, ne bih ja rizikovao
A ja trošim oko 20-25 metara, ali - bagrem, grab, kajsija, šljiva, trešnja, šta se nađe
E sada, koliko je to kubika gasa i koliko PARA za isti, pojma nemam
Ne prodaje se vec 3-4 godine gas po kubicima, vec bas u kWh.
Racunaj 20m drva x 1800kWh = 36 000 kWh.Ne znam tacno koja je cena gasa trenutno ali negde oko 5-6din po kWh.
Znaci za celu sezonu 170-200k din. Mozda ti je kotao na drva rasipac energije pa izadje i manje od toga, tipa 150k din godisnje. Mozda lozis dosta sirovog drveta (daje upola manje energije nego suvo) pa sam znacajno precenio godisnju potrosnju.
Cisto radi poredjenja sa trenutnom cenom peleta on izadje na oko 11 din/kWh sto je prakticno u nivou struje u plavoj tarifi, sto govori o tome kakav je apsurd postao
A faktor 200m2 i 5cm izolacije mi mnogo manje govori od potrosnje zbog mnogih drugih promenjivih. Na primer izolacija gornje ploce ili tavana.
Kakva je stolarija. Izolacija sa strane podruma ili ispod donje ploce. Da li ti je izolacija do zemlje, ili kao kod nekih sto sam video da je betonski temelj neizolovan. Zivotne navike, da li luftiras non stop ili su pretezno zatvoreni prozori, da li drzis temperaturu na 20c i to ti je dovoljno ili grejes na 26c. Da li imas velike staklene povrsine sa juzne strane (omogucava suncu da ugreje). itd itd.
Za komsiju - samo PDV i njegovih 20% su znacajan udar a vidim da to ljudi zaborave, placa se na svu uvoznu robu bez obzira odakle je. I placa se mislim na ukupan trosak u ovom slucaju znaci i roba i cena dostave.
radasine, izguglaj i smanjices dvoumljenje nedoumice. Meni je sada druga sezona vazduh-voda, voda-voda je jeftinija jos ali problem je dubina bunara i duplo veci ulog. kod mene busili do 58m, i slabo 4km od mene ka Dunavu dubina busotine oko 18m. Kasnije saznam da bi pumpa radila valjano(voda-voda), jedan iz sela je nasao pravu vodu na 180m, to bi kostalo oko 15h. Moja pumpa je 16kW LG, kostala je 6h, grejem oko 142m2, cigla zidana 53, ima alu.stolariju i izolaciju u spustene plafone. Znaci ja vise finansijski izgorim na cigarete nego li kotao. Zaboravio sam imam dva brojila samo za pumpe (da preko zime ne ulazim u crvenu zon:)Edit; Sve ima svoje prednosti i mane, ja sam se odlucio na ovo sada je u kuci 25c. Sigurno jeftinije nego drva mozda cak oko 40%.
Pa koliko te ta 142 kvadrata koštaju za celu zimu?
Neznam tacno, prosle zime smo ugradili oktobar, novenbar pa dodavali za drugu kucu manji itd. okvirno oko 50KW dnevno X 30 dana=1500KW. X11 din.= 0d 12 do 18 kilj.mesecno. Ako je u minusu prebacimo na drva. Ja zadoviljan. Zato sam uzeo 2 broila da ne ulazim u crveno. Imam u gradu trecu kucu od 420m2, koja je na prodaju na obali Dunava. Ima na sajt KP kuce na prodaju Veliko Gradiste. Tu je planirano grejanje na gas. Ove god. belezicu potrosnju.
Po meni Radasinova kuca nije za toplotnu pumpu zbog visoke potrosnje, gurace ga stalno u crvenu tarifu. Cak i da uzmemo prilicno visok COP oko 5.0 to je minimum 5-6000 kWh struje po sezoni, podeljeno na 5-6 meseci ispada vise od 1000kWh mesecno. Crvena tarifa je na 1200 kWh i lopovi hoce jos da je snize. Ako nemas 2 brojila zaboravi.
Po meni se voda-voda generalno ne isplati sto zbog jako visokih pocetnih troskova (bunari) sto zbog troskova odrzavanja (izmenjivaci moraju relativno cesto da se ciste narocito ako je voda puna minerala, na svakih par godina). Nek je prosecni COP vazduh voda 3.5 a voda voda 5.0 ne vidim da se sa malo manjom potrosnjom struje to isplati. Plus sto su vec godinama kod nas zime prilicno blage, veci deo zime bude tu negde oko nule do minus 5, tih par dana kad temperatura padne na -10 do -15 nece napraviti neku veliku razliku, da je cele zime tako hladno voda-voda bi imala dosta smisla
