Centralno i etazno grejanje.
Našao sam na internetu da postoji ventil (RTL), koji je limitator temperature povratne vode. On omogućava da se na postojeće radijatorsko grejanje može povezati jedan krug podnog grejanja, bez upotrebe bilo kakve pumpe. Predviđen je da se koristi na površinama do 15m2.
Proizvode ga i ozbiljne firme kao što su Herz, Danfoss, Tece, Heimeier. Svi ga reklamiraju kao rešenje za kombinaciju podnog grejanja (do 10m2-20m2) sa radijatorskim sistemom.
Znam da sa pumpom i mešnim ventilom ne bi bilo problema. Ova varijanta bi bila mnogo jednostavnija i jeftinija, ako stvarno može da se odradi.
MIslio sam da neko ima iskustva sa ovim načinom spajanja podnog i radijatorskog grejanja, pa da me posavetuje gde treba da obratim pažnju.
Video sam da je geci u nekom predhodnom postu napisao da je sa nekim ventilom spojio podno grejanje sa radijatorom u decijoj sobi pa sam predpostavio da je to ono sto i meni treba.
To na slici ti je obična termoglava.
To isto može da se uradi i sa običnim ventilom samo da se našteluje da propusti oko 30 stepeni.I jeftinije je.
Pozdrav.
Kaži mi molim te kako si povezao podno sa radijatorima? Kada kažeš termo glava, da li je to rtl ventil koji se montira na povratni vod? Ja želim kod mene tako nešto da uradim. Imam jedan prostor od deset kvadrata u sredini kuce koji bi trebao da betoniram. Mislio sam iskoristiti tu priliku da tu postavim podno grejanje. Inače imam konvencionalni gasni kotao sa radijatorima. Majstori koje sam pitao me ubeđuju da je to nemoguće barem kako sam ja zamislio.. Baš sam se obradovao kada sam pročitao tvoj post.
Evo kako je kod mene i radi normalno
Super. Da li je to taj rtl ventil sa termoglavom? Koliko imaš metara cevi i na kojoj površini? Koja je temperatura poda i vode u cevima?
To je obicna termo glava stavljena, prostorija je 7*3,pre je bio radijator u sredini pa posle sam prebacio na jednu stranu ali onda razlika u temperaturi na drugoj strani. Pa kad sam renovirao deciju sobu sam napravio kanale pre kosuljice i razvukao oko 15m cevi po celoj sobi. Moglo je jos vise i sad ima radijator u sobi i to podno, radi na istom sistemu grejanja
To je kao što sam i ja zamislio. Jedino sto sam ja planirao više cevi da stavim. Kačio bi ih na glavni vod odmah ispod kotla. Hvala ti.
Ako podno bude povezano na radijatorsko bez mešnog ventila kojim regulises temperaturu u podnom grejanju biće jako velika temperatura vode u podnom grejanju a to nije dobro.
Planirao sam alpex, ali gušće na 15cm, negdeo oko50m cevi. Malo jaču košuljicu i rtl ventil koji bi ograničavao temperaturu vode na 40 stepeni u cevima. U pitanju je deo dnevne od 10m2 kroz koji se samo prolazi i nalazi se u samom centru kuće bez dodira sa spoljnim zidovima. Ideja je da to bude ogromno grejno telo koje će dugo isijavati toplotu.
Koliko prosečno iskošta grejanje na gas, oko 200 m² kuća? Stiropor 5 cm izolacija, ispod prizemlja je podrum. Ovih par poslednjih sezona? Pitam, jer verovatno neko ima sličnu situaciju.
Dvoumim se o prelasku sa drva (kojih imam, ali mi se smučilo više, šuma, cepanje, ubacivanje u kotlarnicu, pepeo...) na toplotnu pupmu, ili gas (koji "samo što nisu pustili" ).
Pelet ni slučajno! Kažem, pored drva, planiram i gas, ali pošto ga još nisu pustili (iako je pre 2 godine urađena i testirana instalacija po ulicama), razmišljam o toplotnoj pumpi.
Imam 2 merna mesta (strujomera) na svoje ime, pa bih na jedan nakačio samo toplotnu pumpu.
Evo, ovo komšija planira da uplati i poruči direkt iz PRC. Koliko je ovo sigurno, nesum čkolovala
Znam. Plan nije da bude klasično podno, već da pod pretvorrim u veliki 10m2 radijator koji zbog betona dugo odaje toplotu. Naglašavam da se kroz taj deo samo prolazi.
Možeš slobodno da uradiš kombinaciju podnih i radijatorskog grejanja.Kada budeš radio podno grejanje majstor treba da ti ugradi ovaj ventil.Imam kombinaciju podnog i radijatorskog i to radi kod mene dobro.
Iskreno kad dodas na ovo da ce ga verovatno na carini i PDVu odrati ne ispada bas nesto jeftinije nego kupiti kod nas.
Imas li neku ideju koliko metara drva potrosis ? Racunaj oko 1800-2200kWh korisne energije po suvom metru drva. Zbog malo bolje kontrole temperature moze biti nesto manja potrosnja na gas ali ne vise od 10-20% manja da bi odrzao slicnu temperaturu.
Za komšiju - mislim da nema carine sa Kinom. Ali opet, čeka se par meseci, ne bih ja rizikovao
A ja trošim oko 20-25 metara, ali - bagrem, grab, kajsija, šljiva, trešnja, šta se nađe
E sada, koliko je to kubika gasa i koliko PARA za isti, pojma nemam
Da, pelet je katastrofa skup, al kad mi je stari kotao dotrajao i trebalo je kupiti drugi a od gasa ni traga ni glasa.
I još proverim kod par drugara kako su zadovoljni, koliko ih košta.... svi su rekli da je milina i da se ne bi vraćali na kotao na loženje. Moram ih pitati opet, kako su sad zadovoljni kad je paleta +-50.000 a treba +-5 paleta za zimu.
