Nije tu problem masa, ako je masa loša ili je u prekidu do fara samo neće svetleti svetlo, ali neće pregorevati osigurač. On pregoreva ili zato što je jača sijalica od predviđene (ili ih ima više) ili zato što je negde nažuljana žica struje fara pa ponekad dodirne masu. Tu delimično istopljenu žicu treba zameniti bez obzira na opsežan posao. Jer ko zna da li se negde i potpuno ogolila izolacija, pa da ne pipne masu opet i zapali se do kraja...Sta moze biti problem,tj gde da trazim,zadnja radna svetla mi pregorevaju osigurac njixov,zadnji put izgleda sam u zurbi stavio jaci osigurac i sad je i zica koja ide do toga osiguraca istopljena delimicno ....ko ce sad to menjati moram celu instrument tablu razbucati i traziti kuda ide ...Jel problem mase mozda negde ?,ako je masa vrv nije neka koja je zajednicka jer ostali osiguraci tj svetla ,nemaju nikakvih problema sve lepo radi.
Jel znaš da je istopljena žica ili nagađaš? Teško da i jači osgurač može da dovede do topljenja. Jel su svetla LED ili halogena?Sta moze biti problem,tj gde da trazim,zadnja radna svetla mi pregorevaju osigurac njixov,zadnji put izgleda sam u zurbi stavio jaci osigurac i sad je i zica koja ide do toga osiguraca istopljena delimicno ....ko ce sad to menjati moram celu instrument tablu razbucati i traziti kuda ide ...Jel problem mase mozda negde ?,ako je masa vrv nije neka koja je zajednicka jer ostali osiguraci tj svetla ,nemaju nikakvih problema sve lepo radi.
Samo šta je izazvalo prvobitno topljenje žice? Ako kažeš da sad radi ok sem kad dodirne to što je gola žica. Trebalo bi da ti neko proveri amper kleštima koliko vuče struje.Tako ce i biti,samo cu jos videti jel sad u sezoni da to popravljam ili kad zavrsim setvu,ima tu ceo dan posla.Sad sam samo promenuo osigurac i radi,dok ne dodirne opet negde zica masu.
Neki los kontaktИ ја тако мислим можда и ја имам неку жицу ко колега![]()
