Ja sam iz nekog razloga dole razbušavao nešto da bi ubacio šrafove, ali ja sam samo proširio rupu koliko se sećam. Ne znam tačno na šta ti misliš i kod meni je na 892 ali verujem da je isto.
Činimi se da je ovo drugačiji sistem nego na 892.
Jbg. skini ovamo crevo što ide iz rezvoara kad imaš problem pa vidi da li to zajebava. Uporedi kako ide maz sad, a kako kad zeza. U suštini dokle god stabilno curka trebalo bi da jedobro.Sutra cu da probam jer kad ga izduvam kompesorom bude dobro. Nema na ulazu nikakvo sito. Ko ce sipati pun rezervoar na ovu cijenu![]()
Ako je noviji rus obrati pažnju na creva, meni je letos iz čista mira u garaži puklo povratno crevo Iz pumpe do rezervara, sreća pa nisu bili puni rezervari iscurelo oko 30 litara ...Sutra cu da probam jer kad ga izduvam kompesorom bude dobro. Nema na ulazu nikakvo sito. Ko ce sipati pun rezervoar na ovu cijenu![]()
2023 godiste. Najjace isto se desilo. Traktor nije paljen 15 dana samo ujutro kad sam ustao lokva. Rez duzine 5 cm kao da ga je neko namjerno rasjekao.Ako je noviji rus obrati pažnju na creva, meni je letos iz čista mira u garaži puklo povratno crevo Iz pumpe do rezervara, sreća pa nisu bili puni rezervari iscurelo oko 30 litara ...
A creva krenula da se krune iznutra od kvaliteta, sva sam creva promenio ...
Moze da se zavije dovodno crevo tu i radi bez problema,mora da se uradi redukcija sa čini mi se 16 na 14 da bi mogao da se zavije holender ili da se napravi crevo da na jednoj strani ima 16 oko a na drugoj 14.Pozdrav. Pitanje za iskusne kolege. Naime na 1221 ,2011 godiste gorivo iz rezervoara do grubog filtera ide kroz cev na sredini plastičnog rezervoara i kad ostane malo goriva (30-40 litara) prilikom bućkanja na njivi povuče vazduh i gasi se i to često. na donjoj strani rezervoara postoji onaj mali odušak za ispuštanje goriva. Moje pitanje bi bilo da li umesto tog oduška se može zaviti crevo koje ide do grubog filtera i rešiti problem ? Svaka sugestija je dobrodošla
