geci
600 din metar tog creva na najlonuRacunaj da je 10 do 15e metar
Nije do farbe, drugi tip pištolja.Јбг некада за уљане боје, ауторепаратуре је тако требало да компресор има стални притисак бар 7 бара. За ове нове боје стварно не знам никада их ни видео ни користио.![]()
Pa nije tvoj pištolj baš samo dno. Možda dno u toj liniji ali je sigurno mnogo bolji od kineza za 2000 din.Sa 7bara vise ce farbe da bude na tebi i oko tebe nego na onome sto farbas, a i voleo bi da vidim pistolj koji ima radni pritisak 7bara
Imam kompresor 200l, pistolj je dno klase PHS 155,kompresor na izlazu daje stvarnih 350l/min, a pistolj trosi 290l/min i to radi bez greske za hobi farbanje.Radni pritisak pistolja je 2.5 bara.200l na 8bara ima 1600l vazduha, ako znas da pistolj trosi 250l/min racunica je jasna
Za farbanje je najbitniji stvarni protok na izlazu da pistolj ne bude "gladan".
Uzeo sam HVLP pistolj sa aliexpresa , imao je najmanje 300 pozitivnih recenzija i 50 tak sa slikama , kostao 47E prije jedno pola godine i to je 4 pistolj koji sam kupio i najbolji do sada , ima najbolju lepezu i najbolje radi, jako dobro se moze namjestiti , potrosio 6 pakovanja boje od cega je 2 pakovanja 2 komponentne epoxi i farba odlicno , kompresor samo 2,2kW i tlak oko 2,5 bara sa odvlazivacem i regulatorom.Pa nije tvoj pištolj baš samo dno. Možda dno u toj liniji ali je sigurno mnogo bolji od kineza za 2000 din.
Plus taj tvoj nije HVLP već MP (medium pressure) tako da mu ne treba toliki protok ko kod ovih kineskih HVLP. Oni su stvarno gladni vazduha i ako se koristi duže crvo mislim da unutrašnji prečnik mora da bude 1/2 cola. Još ako je veća dizna, strašno.
U pravu si kad kažeš da problem pravi nedovoljan protok, ali ga u glavnom uzrokuje tanko crvo, a ne kompresor. Zato se neko i žalio da ne može da radi sa lepezom već samo usmereno. Lepeza troši dodatno vazduh pa zato bez nje kao radi, ali muči se čim mora toliki pritisak da mu stavi da bi uopšte radio.
Kompresor je dovoljan od 50 l sa protokom od oko 300 l/min e sad dali će Kinez da napiše pravi podatak? Teško. Zato bolje gledati snagu motora i veličinu klipa. Onaj womaxov što sam linkovao gore sa 2 klipa i 2,2 kW bi trebao da ima blizu tih 300l.
Za one tihe nisam siguran koliko pumpaju pošto je tehnologija drugačija.
Vijčane ni ne pokušavaj porediti sa klipnim.Vijcani kompresor na linku
4kW od 0 bara do 8 bara za kamionsku gumu mu treba 55sekundi da napumpa, duty cycle mu je 99% , za cijenu nepitaj
