Alati i radionice
Јбг некада за уљане боје, ауторепаратуре је тако требало да компресор има стални притисак бар 7 бара. За ове нове боје стварно не знам никада их ни видео ни користио.😶‍🌫️
Nije do farbe, drugi tip pištolja.
Sa 7bara vise ce farbe da bude na tebi i oko tebe nego na onome sto farbas, a i voleo bi da vidim pistolj koji ima radni pritisak 7bara :)
Imam kompresor 200l, pistolj je dno klase PHS 155,kompresor na izlazu daje stvarnih 350l/min, a pistolj trosi 290l/min i to radi bez greske za hobi farbanje.Radni pritisak pistolja je 2.5 bara.200l na 8bara ima 1600l vazduha, ako znas da pistolj trosi 250l/min racunica je jasna
Za farbanje je najbitniji stvarni protok na izlazu da pistolj ne bude "gladan".
Pa nije tvoj pištolj baš samo dno. Možda dno u toj liniji ali je sigurno mnogo bolji od kineza za 2000 din.
Plus taj tvoj nije HVLP već MP (medium pressure) tako da mu ne treba toliki protok ko kod ovih kineskih HVLP. Oni su stvarno gladni vazduha i ako se koristi duže crvo mislim da unutrašnji prečnik mora da bude 1/2 cola. Još ako je veća dizna, strašno.
U pravu si kad kažeš da problem pravi nedovoljan protok, ali ga u glavnom uzrokuje tanko crvo, a ne kompresor. Zato se neko i žalio da ne može da radi sa lepezom već samo usmereno. Lepeza troši dodatno vazduh pa zato bez nje kao radi, ali muči se čim mora toliki pritisak da mu stavi da bi uopšte radio.
Kompresor je dovoljan od 50 l sa protokom od oko 300 l/min e sad dali će Kinez da napiše pravi podatak? Teško. Zato bolje gledati snagu motora i veličinu klipa. Onaj womaxov što sam linkovao gore sa 2 klipa i 2,2 kW bi trebao da ima blizu tih 300l.
Za one tihe nisam siguran koliko pumpaju pošto je tehnologija drugačija.
Odvojio 2 sata za vašar što je premalo ali sam ipak ugledao ove dve burgije za 1500 din 18 i 20mm.
Mozda ima covek stubnu busilicu. Sta ste odma osinuli crne scenarije.
Inace meni pre dva dana na magnetnu busilicu puce konusna burgija 16,5 i parce zakaci pomocnika u butinu, ali fala bogu nista strasno.
Zato je prihvat okrugao. Nikad se nemože dobro stegnuti da ne prokliže. Da je konus i jaka bušilica onda lomi. Ovako ili stane bušilica ili prokliže svrdlo.
Uzeo sam HVLP pistolj sa aliexpresa , imao je najmanje 300 pozitivnih recenzija i 50 tak sa slikama , kostao 47E prije jedno pola godine i to je 4 pistolj koji sam kupio i najbolji do sada , ima najbolju lepezu i najbolje radi, jako dobro se moze namjestiti , potrosio 6 pakovanja boje od cega je 2 pakovanja 2 komponentne epoxi i farba odlicno , kompresor samo 2,2kW i tlak oko 2,5 bara sa odvlazivacem i regulatorom.
Normalno da ima boljih ali za taj novac kod nas se moze dobiti samo kinesko smece.
Momentalno kinezi podigli cijenu na 75E , proizvodjac NTools model 4000B
ovakav crveni ili tangerine
Za pistolj za farbanje(nema veze koji) za normalni rad treba 4kW 3F motor i boca nije bitna puno u ovoj prici , radio bi i sa 25L bocom, normalni rsd mislim da radi satima i da se ne mora praviti pauze da kompresor ne ispusti carobni dim;) .
Juce vidio benzinski vijcani kompresor , 100 do 150 kg tezine, mobilni , druga dimenzija u odnosu na klipne;)
Vijcani kompresor na linku
4kW od 0 bara do 8 bara za kamionsku gumu mu treba 55sekundi da napumpa, duty cycle mu je 99% , za cijenu nepitaj ;)
@radashin To je vec vrv rasprodato ,prvi dan ode sve,jer ovi pametnjakovici iz lidl-a svu robu prvi dan iznesu i to ujutru rano,nagomilaju se preprodavci na vrata jos pre zore i to je to.
