IMT
Za oranje, pripremu, tanjiranje, transport 16,9x28 ili radijalne 420-460 x 28 (ne znam tačnu oznaku) a za međurednu obradu uzmi uske točkove. Nisam siguran ni za dimenziju tih guma ali ako malo prelistaš forum ili net, naćićeš. Možda su 11,2 ili 12,4 x 36.
Sa 14,9 gumama nije ni tamo ni vamo. Po meni.
Necu uzimati uzane tockove, to je sigurno. Nemam potrebe.
Plug je olt alkar. Jedva sam ga jesenas ustelao da ore sa 560 kako treba. Em je stari tip, pa nema rucicu za stelovanje, em 560 je siri na zadnjim tockovi.... Ali uspeo sam
Ako ti nije problem razlika u ceni uzmi radijalne.
420/70 R28 su nizeg profila i po meni dobar izbor, siroke su kao 16.9 dijagonalne ali precnik im je skoro isti kao 14.9 - 28.
Razlika u ceni je doduse skoro duplo u odnosu na dijagonalne, ali ako dosta radis sa traktorom ima smisla
Moj glas je na 14.9. Koji će plug da upari na njegovu širinu?
Krivi leopard, nišra drugo?
A špartanje kukuruza, prskanje pšenice više pogazi nego što ostane između točkova.
Nikad cuo a kamo li video da neko prsce zito i sparta kukuruz sa 560 pogotovo sa 14.9 ili 16.9 a ne uzanim gumama.
Za sta koristiti 539-542-549?
To je izuzetan tegljac i treba ga koristiti za takav posao, naravno siroka guma zbog bolje trakcije.
Trebalo bi uskoro da radim kočnice na 539 1986.godište. Ima nešto preko 2.000 časova ali slabo koči. Koliko mogu da očekujem troškove, materijal i ruke majstora, okvirno?
Evo ja prskam psenicu sa 560 koji ima 14.9-28 gume. Rakovicom ponekad takodje prskam a iste gume nosi kao 560.
Sent from my SM-A155F using Tapatalk
Kod mene su radijalne 420/85 ili 80.Malo se pripazi kada prskam kukuruz posto su njive u brdu i pod bocnim nagibom ali ide bez problema.
Ja prvi godinama i ospartam i prskam, kosim lucerku, grabim seno, sve sa 16.9
Zet apsolutno sve radi sa 16,9
Ove god sam 539 vozio ,2_3 dana i necu ga vise ni voziti
542 grabio seno, 533 nije ni teran
Uglavnom sve uradim sa 560, baliram rusom
Послато са M2006C3MII помоћу Тапатока
Није му ништа.
Цури уље из мотора између кратера и звона, цури уље из мењача на семерингу спојночке, замастила ламела, избацује из треће брзине низ брдо.
Јел може да се извади спојничка а да се не скида доњи сноп, знам да код 542 не може. Немам радионичко упутства за 539.
Које ламеле да купим, од којег произвођача?
Ипак мора да се вади вратило за погон пумпе/излазног вратила..
Много посла у пм.
Sta je to na glavcini spolja umesto poklopca, neko ugradjivao neku spojnicu dodatno ili?
Мислиш на предњи точак.
Ја сам уградио фрикциону спојницу, кидао полуосовине на сваких 200 сати.
Сад сам миран, додуше вуче неких 70%, таман колико треба.
Cudno ako je uskladjen odnos bio kako treba.
Jos uvek ne znam kako ta vuca izgleda iznutra hvala Bogu a 25 god imamo traktore sa njom, do duse samo centralna ali isto je sve.
Није му ништа.
Najbolja i najgora stvar na traktoru... kabina :osmeh: ..
То су упростили, нема редуктора у точку, а полуосовине 27мм. Упреде се ко конопац.
Крематор, а ја још паметан па уградио грејање, ножни гас, вентилатор...
