IMT
Najverovatnije semering radilice tu do kabine.Slike su beskorisne ,previse izbliza,sreca u video i to 2 sekunde od pocetka...
Ништа страшно, може бити семеринг радилице, или плута на картеру.
На мом трактору је била плута. Ако ниси радио немој има много посла.
Заврши посао па код мајстора. Пази на ниво уља и екологију.
П. С. Чуди ме да ови из ЕU нису већ донели пропис да испод мотора и мењача мора бити корито за сакупљање уља и масти. Треба их подсетити. Можда могу и уложци, у горим случајевима пелене.
Poslato sa ABR-LX1 pomoću Tapatoka
Komsija na 560 bacao ulje na iberlauf, vezao flasu, kad se napuni skine vrati u motor i gas dalje.. Balon vode obavezno u kabini jel vodena pumpa kaplje, to se godinama tako radilo
Мирко, наравно да има. Уколико ти возило остави трагове уља на плочнику или паркирном месту ето казнице и рачуна за чишћење.
На техничком у појединим државама ако има трагова уља, мало мастан па покупила прашина ћао, здраво док не буде поправљено и чисто.
Док на пример у најразвијеној демократији света можеш имати просипање 1 литар уља на пар квадратних метара, не сматра се еколошким проблемом и не захтева интервенцију. Зато кад гледамо холивудске филмове, поготово где је бетон уместо асфалта видимо црне и беле траке на путу.
Poštovanje,
Pitanje za sve koji imaju IMT 542/539 ili slične modele.
Curi mi ulje na traktoru IMT 542, dole iza prednjih točkova ispod, negde kod korita motora.
Kaplje malo, ne previše, recimo jedno tipa 200ml max posle nekog vremena, primetio sam posle tanjiranja da mi tu kaplje i da nije isti nivo ulja.
Znači pomalo kaplje, tek koja kap, a pošto moram ići uskoro u oranje hteo bih znati da li je ovo ozbiljniji kvar i da li bih mogao da ga sam otklonim, da mi u oranju slučajno ne bi krenulo naglo da curi.
Bio bih veoma zahvalan ako bi neko mogao da mi kaže, pokaže kako kod njega izgleda ovaj deo traktora i šta može biti u pitanju!
Snimak: https://streamable.com/ajfrmq
Nije strašno samo vodi računa o nivou ulja. Možeš da se provučeš kroz to oranje pa rešavaj posle.
@Ingeniosus , može biti i pogrešan (duži) vijak u štenderu-šolji stabilnog ležaja radilice pa se ulje provuče i deluje da je semering ili pluta u pitanju. Mada u 99 posto slučajeva i jeste...
Sipao sam greškom SAE 90 u 539 u motor. Ugrejao ga, ispustio jedino nisam mogao filter da odvrnem bez da ga oštetim pa nisam. Oće li da mu smeta to malo ulja što ostane u njemu?
A i da mu smeta ...to mu je što mu je.
