Bušenje bunara na njivama
Ili nesto kao hidrofor ,ili neki rezervoar na tavanu nekom ili ako se koristi bas dosta vode onda moze da se stavi specijalni.ventil i da pumpa radi non stop a visak vode da vraca u zemlju
Za kucne potrebe je po meni dovoljan bunar fi 40-50. U glavnom idu sa plasticnim cevima, i obicna pumpa na povrsini ako ne treba sama da se gasi. Bude vode mozda i duplo nego sa vodovoda. Kod nas je barem tako a mislim da ni okolona Sombora nije drugacija po pitanju dostupnosti vode.
Sent from my 2201117TY using Tapatalk
Ali ako je voda dublje od 8 metara nemoze povrsinska. Plus treba dobar nepovratni i sve dihtovano sto posto
Kod nas nije do sad bilo problema da se voda spustila dublje a i bunar je plici, cini mi se nekih 18m.
Izbusim bunar u dvotistu za farmu fi 100 verovatno dubina preko 30 metara, kako se to pakuje koje pumpe, dal moze da se iskombinuje da radi ko vodovod kad pojilica se ulkjuci da pumpa se automacki ukljuci i gura vodu. Inace traze mi 65 e po duznom metru za busenje
Prikupljao ponude i za busenje bunara i za solarno zalivanje. 70e/m busenje +5e/m za elektromagnestno sondiranje.
E neznam , nemam te povrsinske pumpe osim vakumskih . Ja bi se svakako odlucio za dubinsku samo mora cijev fi 100
U sklopu bunara je i rucna pumpa kojom se dize stub vode u prolece i puni pumpa a na osnovnoj cevi bunara na nekih pola metra ispod zemlje jednostavan nepovratni ventil sa kuglicom. Kad se redovno koristi nije bilo problema sa opadanjem vode.
Moze da se napakuje, pumpa moze povrsinska, moze potapajuca, bitna je hidroforska posuda i sklopka koja ce iskljucivati pumpu na odredjenom pritisku. Pored stoke moze da se poveze redovno na kucu pa se koristi bunarska voda za sve.
Te tanke cevčice zaobidjite,samo ce te imati problem posle. Vidite gde je Dunav? Kod mene u Beceju je bar 7-8 bunara takvih ostalo bez vode. Povrsinski Nivo padne ispod 8,5m i tu se zavrsava prica i posao sa svakom vrstom povrsinske pumpe. Ako razmisljate o bunaru,samo dubinska pumpa,o kapacitetu dobro razmislite sta vam je potrebno pre nego izbusite bunar.Komsija sa farmom krava je ostao bez vode sa takvim bunarom i trenutno mu svaki dan napunim cisternu od 6000 litara vode da ima čime da poji stoku.
I kolki ima kapacitet ta dubinska pumpa koja moze uci u bunar fi 75?
