Navigacija/autopilot.Opšta tema.
Svasta cu ovde procitati . Izgleda i ti sto ugradjuju ne znaju sta rade .
Ja sam to resio malo bolje.
Pustite traktor da ide po liniji, obelezite tocak zadnji, okrenete ga za 180 i pustite ponovo , na istom mestu obelezite tocak .
Izmerite koliko je odstupanje.
Napisao sam programcic koji racuna koliko treba pomeriti ofset imu senzora . Unese se visina antene, unese se pomeraj tockova, i on izracuna kolika je greska u nagibu tj. koliko treba roll korigovati.
Sent from my DCO-LX9 using Tapatalk
U setvi je bio neki problem sa CHC navigacijama, tri razliciti traktora, tri razlicite sejalice, isti problem, sastavi 60-80,l. Radili smo i kalibraciju opet. Na putu udje na isto mesto kada odes i vratis se po istoj pravi. Medjutim u setvi lose to ispadalo. Pa smo stelovali offset, tu smo uspeli da kao nesto malo bolje da dobijemo. Sejalica razmerene i tacna. Nismo sigurni i dalje sta je u pitanju.
Sent from my WP32_Pro using Tapatalk
Sve isto se i nama desava sa FJ, dosli su da oadrade kalibraciju nakon koje se pravac poboljsao i sad nema odstupanja velikih i krivudanja brazde ali i dalje ne pravi dobre sklopove. Meni se cini da ne odredi dobro vodece linije, nekad je dobro i sklop bude 70cm tada je razmak od tocka do tocka u dva prohoda 243cm, ali pravi i sklop na istoj njivi pod istom AB linijom i sklop 80cm gde je razmak od traga do traga 253cm. Presejavali smo suncokret po istoj AB liniji po kojoj smo i prvi put sejali i javljaju se odstupanja u istoj prazdi do 6cm.
Da li se to odstupanje dešava zbog RTK signala ili zbog signala mobilne mreže? Ove godine sam promenio operatere i jedne i druge mreže i čini mi se da je lošije u odnosu na prethodne operatere. Krivi redovi i upravo to nepoklapanje kad ideš tamo i nazad.
Napisi slobodno i koji su bolji a koji losiji operateri. Kod mene Yettel ima mnogo bolji signal od Telekom/A1.
Ne bi trebalo da ima uticaja ni jedno ni drugo. Tacnije, mobilni operater ne bi trebalo, a rtk pruzalac usluge mozda malo. Pa navigacija drzi pravac i do nekoliko minuta bez neta, tako da to sa losim netom ne pije vodu. A i upotreba interneta za korekciju je jako mala reda velicine 1-2 kB/s.
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
Meni su prvo rekli za Raven da može samo na karticu, kasnije sam saznao da može i na dijeljenje veze preko mobitela i s obzirom da imam karticu istog operatera i u navigaciji i mobitelu primjetio sam da je kroz cijeli dan rada bolji signal dok se dijeli preko mobitela nego dok radi samo na karticu.
To nema veze ni sa rtk signalom ni sa provajderom , sastavni redovi su iskljucivo do navigacije problem.
Ili nije dobro nastelovano ili imu senzor driftuje usled vibracija
Da i meni se čini da je Yettel bio bolji ali kako neki kažu da nije zbog toga. I dešava mi se u sred njive isključi navođenje i trazi da se krećem unapred kako bi odredila smer. E to mi je najgore, moram da vozim par metara i onda opet uključim navođenje. To mi se ranije nije dešavalo sa Yettelom i ranijim provajderom.
