Nikad ovako !
Kakvih puteva ima ovaj već jeste kao pista. Mislim da je drugo nešto tu u pitanju.
njiva između dva puta i onda da ne bi išli oko preseku put.
Ovde uopšte ne postoji put, sami su napravili. Ima više puteva ali je lakše ići preko tuđe njive. Kad se skupljaju pare za put nikome ne treba. Ne odorava mi se jer mi njiva sa obe strane izlazi na put. Samo da vidim ko je pa će se lako rešiti.
Za pocetak natpis sa obe strane “puta” da su naoštreni klinovi po njivi, pa ako nastave i dalje onda ne bih žalio pare da postavim neki solarni video nadzor kako bi pronasao budale
Dokle li će imati sreće da se ne sretnemo.
Misliš da je samo jedan u pitanju?
Iz kog razloga gaze po njivi? Pravi put deluje skroz OK. Da li se možda kače te grane tj. nema dovoljno mesta?
To je čest problem na tim graničnim parcelama. Žbunje koje bi neko trebao da odražava i za šta plaćamo razne namete raširi se na put tako da ljudi put pomere ka njivi. (Doduše kod tebe su ga baš pomerili :)). I kod mene na tim graničnim njivama ponegde jedna traka skroz u mojoj njivi već godinama... Još se ljudi bune što uzorem skoro ceo put, a put uveliko u mojoj njivi. :)
Šta ću. Možeš da se žališ nadležnima. Od čega naravno nema ništa. Ili da sam isfinansiraš krčenje žbunja.
Koji put bre ?
Gledaj sliku što je kolega postavio ....
Put je s jedne i druge strane parcele, a "put" su mu napravili preko njive, a pored susednog voća, kontaš situaciju s'd ? 🍻
Kolega @obi , nabavi negde onu kameru za snimanje divljači, maskirna što se priveže za drvo i snimaj , ne govori nikome ništa, pa kada skupiš dovoljno materijala kreni u akciju....
Ima ona kamera na baterije i karticu. Snima 360c. Preko neta je pratiš non stop. Jedino iz snajpera da je neko dekne onda nećeš znati ko je. Uzeli kod nas u selu baš zbog te namene. Prave put gde ne treba...
Rekao bih da si izgleda pušio "smešne" cigarete.... 😂
Pročitaj još jedared od prvog koleginog Posta a u vezi "puta" , zapravo autoputa sa dve trake, ali preko njegove njive.... 😃
@obi pa tebe je i levi komšija konfiskovao. A ova prečica..... Nemam komentar.
radi čovek iz susednog sela, rekao sam dedi koji je vlasnik parcele da je ovaj ušao ali za sad nemam povratnu informaciju. Na snimku izlgeda da je ušao više nego što je realno stanje. Ako se ovako nastavi idu kamere, pa barem da znam ko gazi, posle ću lako.
У сјеменској зоби је била по која сјеменка уљане репице, лијепо изгледала, исцватала, да сам помислио можда би успјевала код мене
Међутим после пар дана су неки инсекти напали рапицу да је само стабљика остала
