Prskalice
Ljudi, troklipna pumpa od moravine prskalice stare 20 godina ima li 105 litara protok.
pozz kolege.pukla mi je guma na koju lezi bure prskalice agromehanika ags 440l i prakticno sam je pola pogubio.hocu da kupim novu.moze li neko da mi kaze da li ta guma ide izjedno ili prakticno su to 2 gume na pola.hvala unapred
Dobro si razumeo! :osmeh:
Kad se ručica stavi u položaj da je najviše uvučena, onda se na onaj otvor kroz koji se inače ispušta voda iz rezervoara namesti crevo koje se spusti negde u baru i uključi kardan da vrti pumpu. Preko ventila na razvodniku zatvoriš sve sekcije i onda svu vodu koju pumpa uvuče potisne u rezervoar preko debelog creva povrata na regulatoru. Znači u tom položaju ručice je zatvoren donji izlaz iz rezervoara i voda iz rezervoara nemože da izađe iz njega. Istovremeno je onaj patrljak na tom troputom ventilu kroz koji inače curi voda napolje sad spojen na ulaz pumpe, pa onda pumpa vuče spoljnju vodu preko creva koje je nakačeno na taj patrljak... Al' sam ga sročio, kome bude jasno svaka mu čast... :haha:
Nisam znao da to moze, u nekom narednom periodu mozda isprobam to.
Za konkretnu pumpu ne znam koliki joj je protok, ali imaj u vidu da se za sve pumpe protok iskazuje na 540 obrtaja kardana. Znači ako neka pumpa ima oznaku da joj je nazivni protok 105l - onda je to na 540 obrtaja kardana. Ako koristiš manji broj obrtaja kardana (npr. smanjiš gas da bi postigao željenu brzinu kretanja) i protok je manji od tog nazivnog.
Koliko znam, svakoj pumpi se navede maksimalni protok pri 0 bari. Realni protok zavisi od pritiska s kojim prskaš jer nije isti za 2 ili 5 bari. A i što je @dukej napisao, to je izraženo za punu brzinu kardana 540o/min. Sve u svemu, dok sam tragao za puNpom za moju prskalicu, lutajući netom, video sam pločicu agm pumpe 105l i ako se dobro sećam oko 90l je realan protok.
Moja je dvoklipna MP60 i maksimalno može izbaciti 60 litara a da li su sve troklipne 105 litara ili mogu biti i manjeg protoka. Našao sam neku razhodovanu prskalicu a troklipna pumpa bez oznaka.
Ni dvoklipna od 60 litara nema taj kapacitet. Samo manji.
Troklipna, ako je sa moravine pumpe, je vrlo verovatno Comet-ova. Obično piše na njoj 105l ali je manjeg kapaciteta kao što sam već pisao. Ali npr bez problema snabdeva krila 15m sa crvenim diznama.
Ja sam moju pumpu remontovao i proširio krila i bez problema tera 20 dizni IDKT 03, ali mi pade na pamet da je zamenim troklipnom 🤪
Da li na mesto rau pumpe od 50 lit, moze da dodje od 100 lit? Tj da li odgovaraju nosaci i ulazi za creva?
Nosači ne verujem, na RAU se pumpa šrafi spreda a Comet od dole. A ni ulazi za crevo vrv. Na RAU je izlaz iz pumpe vrv fi 19 a na Comet možda 25,4mm. Ulaz nzm.... Ali sve se to da prilagoditi. Tih džeksni za creva imaš u Best i co-u npr i možeš da biraš oblik a nisu nikakvi novci... tipa 150-200din.
Kada budeš postavljao pumpu, pazi na minimalnu dužinu kardana kada podigneš prskalicu u visinu priključnog vratila. Ako suviše približiš, probićeš pumpu.
Imam ja već 3 g,šta te zanim konkretno?Ima u selu 4 kom,i nekoliko nošenih.Niko se ne žali za sada.Moja je sa argg bravom i italijanskom pumpom.Radi za sada bez problema.Kovačev je malo modifikovao grane da bolje kopiraju.
Od koliko litara ti? i grane su ti od 15-18m?
3000,15 m grane one X grane.Ima jedna u selu 18 m nekako mi se ne sviđaju te grane imaju neki komplikovan sistem otvaranje .
Arag radi posao tačan je,moj je povezan na Arag navigaciju i njen GPS .Senzor na točku sam izbacio.
Mada kod onih koje poznajem i na točku su precizne kad se lepo podesi.
Najvise me je zanimalo upravo to,kako kopira teren. Ja sam hteo da uzmem 3000L i 18m U-grane. Ne svidja mi se sto ne mozes da narucis sa vecim tockovima. A da li je nekom pucala ( krila,sasija) ja godisnje isprskam oko 1500kj,dosta bi radila,pa da uzmem prskalicu sa kojom cu biti miran bar 10god.
Meni lično se te grane ne sviđaju,neki sistem imaju otvaranje koji mi ne godi.Ti je neki prvi utisak,ne mora da znači da sam u pravu.Kopiranje nije loše urađeno samo je da nekim oprugama možda bespotrebno,bolje Kovačev uradio ,piši mu da ti slika .
E sad koliko će trajati zavisi malo i od vozača to ti niko ne može garantovati.
