Pšenica 2025-2026
Ja sam juce odradio jednu parcelu sa avenuom, secator, Ugo, olimp, grom, lepak. Moralo se, trava uzela maxa, pa to strasno. Na toj parceli je pred usev uljana repica, iza nje je tanjirano letos, pa gruber, pa koltivator pred setvu, travke nije bilo, sta se tu desava ne znam. Psenica tu kao da stoji, baceno jesenas 6*24*12 130 kg po kj, zatim u prva prihrana 18. 2 pred kisu 130 kg urea po kj, pa pre ove kise i 100 kg ana po kj.
Пrskao bi pšenicu i ječam uzeo sam Husar star, pylon i lambadu da li da sacekam posto ove nedelje javljaju nocnu max 2 3 stepeni jedne godine sam imao problema kada sam prsjao oa bilo hladno sta mislite
Juče radjen prvi tretman u parcelama u koje je moglo da se uđe, zbog prethodnih obilnih kiša.
Hussar star + trend + duet turbo + grom.
Ja ga imam na 93ha u komadu na donjim zemljama i jako mocno izgleda, e sad videcu ovih dana kakvo je stanje jer je tamo palo 80lit kise ovih dana pa hoce voda malo da se zadrzi ali mislim da ce se brzo prosusiti.
Kasnije ce da dobije olimp+ugo+insekticid+herbicid.
Ako nastavi tako ocekuj da ides za brzinu nize u zetvi, jako je bujna kad ima hraniva Zmaj samo brekce kad je radi :D
Da li se moze prskati herbicidima ako su nocne temperature 2-3 stepena, narednih dana najavljuju zahladjenje, tek posle Uskrsa postepen rast temp.
Ubacio bi neku folijarnu prihranu u prvom tretmanu, ali se bojim da se ne zapuse dizne, gledao sam u jednoj apoteci, sve te specije imaju talog u flasi. Moze neko da preporuci neku bez taloga?
Prošle nedelje 05 April tretirao pšenicu 30 jutara Smanjio se vetar u nedelju a prosušilo od kiše donekle a u najavi bile visoke temperature Išao sa Piaxor fungicid 1lit/ha + medax top 0,6 - 0,8lit, dodao još folijalno kalijuma + rastopljene ureje + biofor nitrogenius. Redukovao sam ulaganja u smislu ništa npk pred oranje, ali smo na deo njiva bacili stajnjaka 20-30 tona po ha koji mi je isplativiji, Svake godine 300-350 tona kvalitetnog stajnjaka jos oko 20kg ureje folijalno, gde nije bilo stajnjaka 150 kg ureje po ha početak Marta. Gust sklop puno kiše - nisam hteo da rizikujem bolesti, sa ovako dobrom pšenicom. Isto prošle godine sam imao poleganje pšenice na 12 jutara još u Maju de mi je bio stajnjak zato sam ubacio i regulator rasta ali uzeo jači brend i veću dozu. Ukratko kada godina obećava dobar rod tj kada je bilo puno kiše 2 tretmana fungicidom obavezno radim.
