Prikolice
Gde mogu da nabavim veliku hilznu za cilindar od zmaj prikolice?
Na Tinaz prikolic ima neki ventli na osovina koji povezuje vazdušne cilindre. Tamo pušta vazduh dok ne dostigne nekih 3 bara. Rasklopio sam, ali ovako na oko nema ništa da se vidi. Ima u sebi debelu gumenu membranu. Da li neko zna kako se to zove? Šta je svrha tog ventila?
Nije povezan sa šasijom. Dolazi vazduh na jednom crevu i ide u levi i desni cilindar na osovini. Nije regulator snage kočenja kao što imaju auto na zadnjoj osovini. Sutra ću uslikati. Isto je i na prednjoj i zadnjoj osovini.
Ja msm da sluzi da ravnomerno raspodeli vazduh na levom i desnom kocionom cilindru (tocku)
to treba da se izbaci to je visak samo moze da pravi problem
pogotovo ako je turski :udri:
Ne vidim sliku ali i meni po opisu deluje da je to nekakav razdeljivač. Ako možeš, izbaci ga i poveži direktno pa vidi kako koči.
Pojam za obicnu zmajevku.Predimenzionisana livena sasija i obrtnica made in sweden,osovine takodje.po sasiji nosivost 10 tona lagano.kocnice prejake,ako su ispravne.jedina mana slabi gibnjevi...ali dodaju se po dva gibnja i to se resava.
Da zavisno od tereta prilagođava kočioni silu na cilindre, najverovatnije.
Nakon malo rasprave sa chatgpt sam našao čemu služi taj ventil: zove se brzoispusni ventil. Kad se otpusti pedala kočnice nakon kočenja otvori se membrana i vazduh iz cilindara izlazi preko ventila. Ne mora da se vrati do glavnog ventila. Brže se oslobađaju kočnice.
Pozz svima rasturio sam klip od kipe na prikolici klip je sa dva segmenta i unutra su manzetne guma platno dimenzije su na slici vecu manzetnu sam nasao ali manju nemogu nigde naci da li mozda neko zna ko izradjuje iste po meri.
Poslato sa BRP-NX1M pomoću Tapatoka
Koje ulje da sipam u DM34T motor na IMT 565. Uredjena je generalna sipao sam nisotec sae30 ali mi se ne svidja pritisak ulja na prvi jutarnji start biude malo preko 2 bara. Sta da sipam da pritisak bude bar 3 ili 4 ako ulje ima uticaj uopste na pritisak.
