MOMOSARIC
Ako ima mjesta za pistolj , ako ne onda aku racna
Ovo cu uzeti sigurno:Ako ima mjesta za pistolj , ako ne onda aku racna
Akumulatorski ključ sa čegrtaljkom Bosch GRC 18V-60 Solo; bez baterije i punjača u L-Boxx koferu (06019N8001)
Akumulatorski ključ sa čegrtaljkom Bosch GRC 18V-60 Solo; bez baterije i punjača u L-Boxx koferu (06019N8001)www.gama-alati.rs
Ne zaboravite da registrujete alat preko aplikacije PRO360.Imam sve od boscha. Ako uzmem Milwaukee onda moram sve menjati. A jedino je Milwaukee bolji
Ovo sigurno kažete zato što ste imali neko negativno iskustvo pa zato sada koristite standardni alat (Preko kabla).Milvoki je sve samo ne dobar,bos nista bolji,pricam za profi upotrebu svaki dan po ceo dan.
Jednostavno aku alati jos moraju da se razvijaju.
Ako je problem baterije koje se brzo isprazne, ima jednostavno rešenje kupite više baterija i rešen problem![]()
Voleo bih da daju svoje misljenje i @mixer87kac i @Goran G.Milvoki je sve samo ne dobar,bos nista bolji,pricam za profi upotrebu svaki dan po ceo dan.
Znam znam čime se bavi gospodin Nebojša (I znam da je dobar dobar majstor, vredi ga preporučiti 》Što i radim kome treba《).Nije da me se tiče, al' da odgovorim, imao je svojevremeno problem s akumulatorskim Milwaukee udarnim odvijačem, i to profi model, a ponašao se ko amaterski...
A ako se dobro sjećam, i Bosch mu nije ostavio pozitivan utisak, i tako...
Čovek se profesionalno bavi popravkom polj, mehanizacije, pa mu je trebao prvenstveno pouzdan akumulatorski alat, cena mu nije bila od presudne važnosti....
Blaga je riječ da je bio razočaran upotrebnom stranom u realnim uslovima nabavljenog ak. alata....
Što potvrđuje činjenicu da danas nije ono što je najskuplje istovremeno i dobro....
Tri godine pokušaja korišćenja milvokija,vise je bio u servisu nego kod mene,najviše problema je pravio udarni odvijac pa baterije,garancije svaki put uvazene bez problema.Ne zaboravite da registrujete alat preko aplikacije PRO360.
Kol'ko para tol'ko muzike ,jbg.
Posle sam video (Vratio stranice u nazad) da ste se baš žalili da ste imali takve probleme (Baš mi je žao što ste imali takvo iskustvo).Tri godine pokušaja korišćenja milvokija,vise je bio u servisu nego kod mene,najviše problema je pravio udarni odvijac pa baterije,garancije svaki put uvazene bez problema.
Evo sad dve godine koristim bos,oba odvijaca su u te dve godine bila bar po 4,5 puta na reklamaciji,zadnji put je mali odvijac bio kod njih 45 dana.
Baterija ne uspe da sastavi godinu,do sad sam ih sve promenio i evo sad su opet dve kod njih,isto sam svaki put dobio popravljen uradjaj o njihovom trošku a baterije svaki put zamenjene za nove,nikad problem nije bio do mene,nije alat polomljen ,fizički oštećen ili tako nesto.
Nema potrebe za sarkasticno pisanje!Ja sam kupio aku odvijac u Lidlu jutros, to cu za biciklu da koristim.. Na traktoru odvijam kljucem i cevkom..
Danas se sve pravi drugacijom tehnologijom,do nedavno je tatin Iskra aparat je bio u upotrebi.Trebalo mi dva bildera da ga nosim po dvoristu a sad imam kineski inverter koji i moje dete od 12 godina nosiGledao sam ovih dana klip gde neki majstor opravlja Hilti aku lisičarku, po njemu čisto sranje od alata. Kaže da ne može da se poredi današnji kvalitet sa kvalitetom alata na kabl od pre 15 i više godina. Npr. tanjrasti zupčanik se skroz pojeo pošto ga prave od aluminijuma da bi olakšali alat novih par grama, motor poredi (veličinom) sa motorom iz vozića koji je kao mali dobio za Novu Godinu i sl. Pokušao sam da nađem taj kllip da ga postavim ovde, ali ne uspevam.
Ma zajebavam se ja kao i uvek, kupio sam ga najvise za zamenu tockova na kolima leto/zima.Nema potrebe za sarkasticno pisanje!
To o cemu pišemo iz linde je okej za manje srafove , ako se koristi u radionicama kao redovan alat onda mora da ima minimum 3/4 cola prihvat ili naravno da je za colovske gedore .Snaga na odvijanju minimum 180 njutnmetara a pozeljno je i do 240+
https://www.lidl.rs/p/parkside-performance-aku-udarni-odvijac-passp-20-li-c4/p10049873
Mogućnost regulisanja broja obrtaja/udara pomoću dugmeta za uključivanje
Obrtni moment: 130 / 400 / 1356 Nm
Broj obrtaja u praznom hodu: 0–660 / 0–1250 / 0–1550 min-1
Prihvat alata: ½" spoljašnji četvorougaoni
Uključuje bateriju (20V, 4Ah) i punjač (4,5A)
20 V 4 Ah
Ovo je za sarafe do kljuca 22 , preko toga se mora odviti rukom pa tek onda na srafilicu da se nastavi odvijanje pod uslovom da nije zardjano
U bošovom alatu jedna busilica/srafilica ima jacu snagu
