aca74
Kao 892 ali bez turbine. Moje iskustvo je da je sposobniji traktor 892 od 820, a imamo tešku zemlju gde ovi traktori oru sa dvobraznim plugom.a 820 kakav je?
Ja sa 892 vučem 3 brazde i teškoj zemlji. Ali to mu je baš maksimum kad ide oranje onda ide da kaže OK , kad ne ide baš ima problem. Dok IMT sa 2 brazde nema problema nikad. Doduše nisu zahvati isti zahvat na tom trobrazdnom je sigurno duplo veći nego na ovom sa dve.Kao 892 ali bez turbine. Moje iskustvo je da je sposobniji traktor 892 od 820, a imamo tešku zemlju gde ovi traktori oru sa dvobraznim plugom.
Samo na jednom mestu sam našao oglas sa istaknutim cenama. Po tom oglasu 820 košta 34506 evra. https://agroszaki.hu/spl/878521/MTZ Cene su u evrima ne u forintima kako piše.Jel zna neko mozda koje su cene Belarusa u Madjarskoj?
Jeste. I meni je malo čudno. Da li je do poreza ili carine stvarno ne znam.Vise nego kod nas
Prvo treba da stavis manometar da izmeris koliki je pritisak, ako je mali, moze biti do ventila za regulaciju, moze biti do pumpe, moze biti do filtera, moze biti i do nekog ventila za spoljne izvode da je ostao otvoren, za sada mi to pada na pamet...Pozdrav ljudi, imam mali problem sa hidraulikom, kad zakacim neku laksu masinu radi sve lepo dok ne prodje neko vreme i pretpostavljam dok se ulje ne zagreje onda krenu da padaju poluge, kad zakacim nesto teze poluge maltene odma padaju cak moram i gas da dam da bi podiglo skroz, skoro sam probao da iskipujem prikolicu punu zemlje nisam uspeo nije htelo ni da je podigne, u cemu je problem u razvodniku ili hidraulicnoj pumpi? U pocetku sam mislio da je klip problem ali sobzirom da sad nisam uspeo da iskipujem prikolicu pretpostavljam da ili je razvodnik ili pumpa e sad sta je verovatnije da je otislo?
Ma ne mora da meri nešto očigledno nije u redu. Verovatno nešto od ta dva što je pomenu, a tipujem na pumpu.Prvo treba da stavis manometar da izmeris koliki je pritisak, ako je mali, moze biti do ventila za regulaciju, moze biti do pumpe, moze biti do filtera, moze biti i do nekog ventila za spoljne izvode da je ostao otvoren, za sada mi to pada na pamet...
Slažem se. Sad i tamo kriju cene kao kod nas.Ne verujem da su te cene aktuelne,jedino ako zbog eu tamo nisu modeli sa novijim motorima.
Za te novce niko ih ne bi pogledao.
Nešto sam skoro čitao, ovi motori ne podležu propisima emisije izduvnih gasova, pa ima neka fora o radnim satima, ako već ima 20 r/č onda nije nov pa može da se regitsruje kao polovan , drugačije nikako!Slažem se. Sad i tamo kriju cene kao kod nas.
