Alati i radionice
Jel zna neko gde se mogu naći cilindri za brave, više komada a da ih otvara isti ključ?
Ili da li bravar može ako mu odneseš cilindra da ti napravi ključ?
Има по продавницама сет од три или пет цилиндара које отвара исти кључ.
А мало скупља варијанта је са мастер кључем. Тад сваки цилиндар има различите кључеве, али имаш мастер кључ који отвара сваки, зависно како желиш остварити контролу приступа.
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
Ja sam pravio ključ spram brave kutije sa el. brojilom i osiguračem na ulici... 😂
Nije baš zabavan i jednostavan "sport" ...
Ne znam što je to skupo. Aj trebalo bi da bude skuplje od kopiranja ključa ali ne mnogo barem za ove klasične cilindre. Samo mu treba nešto da izmapira cilindar. U suštini možeš i sam da otvoriš pa da preslažeš pinovi kako hoćeš ali ima zezancije dosta.
Jedva mi ključar prodao prazan, nenarezan ključ kakav mi treba... 😂
Pa šta će ti, pa šta će ti... 😶
Naplatio kao da ga je narezao, pa još na to... 😝
Ali, vredelo je...
Sada imam svoj ključ, gospodski otključam i uslikam stanje brojila za prijavu...
Pošto je to nemoguće jer je plastika matirala potpuno, i ništa se ne vidi kroz "prozorče"...
Ili, isključim struju na automatskom osiguraču, radi promene glavnog voda do kuće... 😃
Zvanicno se ne sme, tome bi samo elektro distribucija smela da ima pristup. Ali bi takodji i jos mnogo drugih stvari trebalo da radi elektro distribucija koje ne radi, pa onda sta drugo da radiš nego nešto i sam
Nije, "E" ključevi su za stare elektro ormane (valjda beše E2 i E4),a ovi su za ove nove ulične "spomenike":haha:
Kako bre nije legalno? Sa svojom bravom možeš da radiš šta hoćeš. Čak i da zoveš čoveka da ti "obije" bravu bez razvaljivanja.
E sad ovo za ormariće el. distribucije tu već ne znam. Pričam o bravama koje su na objektima u tvom vlasništvu.
Ormarić je vlasništvo EPS-a.I samo njihovi radnici smeju da ga otvaraju.Sve ostalo je prekršaj, a nekad čak i krivično delo.
Ако није пломбиран нема прекршаја. Код нас су поставили нове ормаре код којих је омогућен приступ аутоматским осигурачима кроз мало прозорче.
Тек су двије године на стубу па предњи панел није матирао, али гдје су раније мијењани на сваком је покидана пломба јер се не може другачије очитати.
Само бројило је пломбирано и тај дио није никоме споран.
Neka je. I šta čovek da radi kad ima problem kao što je kolega naveo? Da se obrati nadležnima? Dok dođu...pa oni kakvi su za 5 god biće dobro ako uopšte budemo imali struje. Ovako, možda je prekršaj, možda i krivično... Neka dokažu. Nije čovek otvorio sat da bi krao struju već što je morao.
A tih što kradu ima koliko hoćeš i niko ih ne dira. Pri tom ne mislim na ove sitne što se noću penju na bandere i spajaju direktno na žice.
Bio jedan "majstor"ovde. Popeo se noću da priključi nekog "na divlje". Sve je bilo dobro dok se nije ugasila ulična rasveta. :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Imam kompresor Prva Petoletka, letos sam mu menjao ulje i usuo sam neko Vilager za kompresore. Kad je hladno teško startuje, motor počne polako da zavukava kompresor jer ne može da krene sa punim obrtajima i taman kad krene da podiže obrtaje DM sklopka isključi motor. Čak sam i malo pojačao na DM sklopki amperažu na kojoj isključuje, ali ne vredi. Kad mi baš treba kompresor moram iz desetak pokušaja da ga nateram da radi a da ne isključi sklopka. Pošto leti nema tih problema kontam da je problem u ulju i da ono na niskim temperaturama otežava rad kompresora. Da li je to tako kod svih kompresora? I koje ulje bi godilo da može da radi i na niskim temperaturama?
Moj je takođe Petkoletkin dvoklipni i ja sipam bilo koje motorno ulje tipa SAE 30 iako je moj motor monofazni od nekih 2kW.
Koliko vidim sa prve slike tvoj motor je trofazni i po tome bi trebalo još lakše da startuje.
Ja imam problem da su mi na jednom uličnom ormariću radnici distribucije uništili bravu. Ja stavio kantančić i njega uništili. Na kraju dopisom obavestio distribuciju da nema bravice i da je zamene i da u protivnom ne odhovaram ako se pokida plomba na primer. Da se ogradim koliko toliko...
1. Da li tesko krece prazan ili kada vec ima pritiska u rezervoarima?
2. Isti takvi kompresori su imali centralno podmazivanje na kamionima, tako da ti sae 30 resava posao
