IMT hidraulika
Na imt 549 imam ventil za kipovanje na ploči hidraulike, sa dve cevi za kipovanje. Utisak je da dosta sporo diže poluge hidraulika. Da li je to zbog tog ventila, ili treba nešto doraditi. Imam nameru zameniti ulje u hidraulike, a i filter. Ne znam da li bi to nešto ubrzalo dizanje. Ne bih skidao taj ventil, trebaće mi za rasipac vestaka.
Ručicu fast slow nisam dirao a ulje nisam ni proveravao nivo. Bas cu sutra pogledati a namera mi je da iz kejsa prebacim u hidrauliku 549 da imaju kompatibilno ulje. Ako ce sve to raditi.
Najviše sam zabrinut da ga taj ventil ne usporava.
Da, sa njom se kipuje. Ovoj za gore dole odreaguju makaze-mehanizam-polužje hidraulike na pritisak i onda prekine dovod ulja u pumpu. Zato ne diže ili diže tek po malo.
Kakva ti je kocka gore na ploči? Obična sa slavinom i cevkom i ženskim priključkom? Ako je takva onda prvo moraš otvoriti tu slavinu na kocki pa tek onda fast slow ručicu povući. Ali čim iskipuješ odmah ručicu guraj dole da ne bi fasovala ploča. Možda sve ovo znaš ali nije na odmet ponoviti.
Nije do tog ventila, samo se namesti i vise ne dira.
On sluzi da presece putanju ulja i usmeri ga na drugu stranu, kod tebe ima drugi problem hidraulik...
Proveri da li rucica preklopnog ventila stoji na odgovarajucem polozaju.
Za brzinu podizanja je pumpa odgovorna.
Ti pricas o kocki a on o kugli
Ovakav je ventil. Trenutno me muči dizanje i spuštanje poluga. Kipovanje nisam ni probao. A nemam iskustva štore ima pomoćnu pumpu i to savršeno funkcioniše. A na 558 je reagovao hidraulik extra.
Jbg termini su termini. Ja nekako to što vi zovete kuglom ja smatram ručicom.
Ručica ventila stoji na delu gde podiže ruke hidraulika.
Traktor je skoro kupljen a sa tim ventilom. Za moj ukus sporije diže ruke hidraulika, i sporije spušta. A juče i danas orao komšinici baštu i sporo podigne i spusti plug.
Ta razne stvari su moguće. Eto napisah da čujem i neko tudje mišljenje. Pretpostavljam da nikada ulje nije menjano a ja imam volju da izmenjam ulje a po mogućstvu i filter hidraulika.
