Navigacija/autopilot.Opšta tema.
Kako su vam komsije prihvatale "nove" medje?pitanje za sve koji naravno poseduju navigacije sa unesenim parcelama.i kako ste eventualno resavali nesuglasice sa pojedincima?tipa teraju i dalje po svome...
Ima svega. Od čoveka do čoveka. Ko je razuman prihvati bez problema. Ko je skeptičan ja mu kažem da on zove mernika da izmeri svoju njivu. Pa ako sam ja ušao ja ću platiti mernika a ako dobro stoji granica onda on plaća. Imao sam nekoliko ovih situacija i nijednom nisam ja platio mernika...
Te po 5 evra se skidaju sa geosrbije. I mogu ali ne moraju da budu ok.
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
Trebalo bi da može. Kod kineza je uglavnom shp fajl. Novi softver na CHC čita i shp i xml...
Da li geometar od katastra dobija kordinate u tom .shp formatu u slucaju da nema digitalizovanog katastra? Moze li se intalirati neki softver na racunar koji bi citao te fajlove na racunaru pa da prekucam duzinu i sirinu direktno u tablet?
Послато са SM-A125F помоћу Тапатока
A sta npr ako je njiva nepravilnog oblika a nema mogucnost da se unese u navigaciju. Da li moze da se “okruzi” njiva traktorom posto je okolo kanal i drvored pa da se tako snimi i da se moze raditi sa navigaciom
Ne ulazim u parcelu dok ne ubacim u nav.kad god naidje nov zakup ili nova usluga odma šaljem čoveku br parcele,vrlo brzo(uglavnom taj dan)šalje mi na mail ja odpakujem ubacim u nav i tek onda idem na parcelu.plaćam 1000 din/parcela.Imao sam problema sa komšijama,ali rešavao sam na isti način kao što je mixer napisao.Do sad sve u brucu.
Imas opciju rada bar na mojoj navigaciji "paralelna kriva linija" u kojoj snimis prvi prohod pa posle navigacija prati paralelno isti.
Svaku geometar plaća katastru za koordinate. E sad imaš tu par varijanti. Može da se plaća pojedinačo za svaki zahtev a može i da imaju na primer godišnju pretplatu i koriste katastar u tih godinu dana kako hoće. Oni (geometri) imaju program koji te koordinate pretvara u shp, xml,... i druge formate po potrebi. Znači ne dobijaju oni tako iz katastra.
Znam da placaju katastru za kordinate ali da li imaju opciju da sami uzimaju kordinate ukoliko nema digitalnog katastra u opstini?
Ako je njiva nepravilnog oblika onda ima vise od 4 kordinate , nema radijuse i ako moze agopen da uneses 5 ili vise kordinata ili 20 tak njiva ja probao najednom kao jednu parcelu zasto ne bi one koje placas debelo to mogle.
Sa navigacijom bilo kojom ne bi smelo da bude samoinicijativnog pomeranja granice parcele.
Zna se kako se to radi, i kako se obeležava medija.
Po zakonu moraju postojati ukopani medjni kamenovi, a ako se nekom ne svidja taj neka angažuje geometra koji će u prisustvu obe strane izvršiti merenje i napraviti zapisnik.
Sve ostalo je u pravnom smislu ništa.
Fali kulture da se kamenje ne izorava i ne zatrpava.
Navigacija može biti samo orijentacija i ništa više.
Imao sam situacija da su izoravana ispravno ukopana obeležja, da se gaze uvratine i slično zato što tako "navigacija" kaže.
Vrlo je bitno i ko tu navigaciju koristi.
Sve vise i vise ljudi uvidjaju da je navigacija u pravu 😎
Ja sam sebi izvlacim granice/parcele i ubacujem u navigaciju i nikad do sad nisam pogresio. Oni koji nisu verovali su zvali grometra pa su se uverili.
И мене је један хтеода увери како је међа тамо где њему његова навигација покаже. Па сам ја њега разуверио о међу кад сам му показао међе које је геометар поставио. Тако да код мене те навигације не пију воду,кад буду геометри и геодетске службе одобрили те тракторске навигације као званично средство мерења површина онда ОК . За сада оне могу да служе да што прецизније човек посеје и извуче правац,а да буде и званично мерило не,не само што геометар пободе то признајем.
Navigacija itekako moze da odredi preciznu medju. Samo treba znati sa kakvim podacima se barata. To je najveći problem. Ako su podaci isti kao za geometra, apsolutno će navigacija dobro odrediti medju.
Naravno, geometar je zvanicna institucija priznata od svih. Ja garantujem za moju navigaciju, za ostale ne garantujem. Ja svima nudim mogucnost da geometar uradi proveru, ali ne ucestvujem u placanju istog osim ako sam pogresio. U tom slucaju vodim komsiju i na veceru 😎
