Ima tu još jedna caka, davač za sat koji je u zajedničkom kućištu sa ostalim instrumentima (novi rusi) i davač za pojedinačan sat temperature nisu isti. Tu ne mislim na oblik konektora za priključenje žica već na otpornost u njemu. Za pojedinačan sat temperature davač ima oznaku TM-100 a za sat u zajedničkom kućištu ДТУЖ - 02. Ako se na noviji rus (sat temperature u zajedničkom kućištu) stavi davač TM-100 onda sat pokazuje manju temperaturu od stvarne. Misliš da sve radi a on pokazuje 20 stepeni manju temperaturu nego što zaista jeste.Po meni trebao si naći isti davač kakav si imao u originalu, ja sam tako prošao sa davečem za temperaturom, kupim jedan na vašaru ...nevalj sa dve žice je, pa kupim drugi ...nevalja kinez...pa treći original , sad SVE lepo pokazuje
U pravu si jer je bio isti problem prije nekoliko godina bas kod njega na satu je ukucana oznaka ali davac ne radi tako, a onda smo u radnji nasli drugi davac sa multimetrom koji isto odgovara , pretpostavljam da ih jos uvijek ima.Po oznakama bi trebalo da je to taj. Prave ih Kinezi. Moguće da je neko obrnu potenciometar unutra. A to se obično dešava serijski. Ovaj vaš distributer se zeznu naručio određeni kontigent tih davača i sad misli da ima pravo i on da zezne ljude jer su njega zeznuli.
Koliko je koštao?
DD-6M kad je traktor ugasen davac je na oko 0 ohma , na 6 bara davac daje otpor od 184 ohma, takodje i ostali davaci su u istom rangu ali za 10 bara za zrak je isto 184 ohma i 20bara za ulje u mjenjacu je isto na 184 ohma.3. Indicators of the:
oil pressure in the engine (2), air
pressure in the pneumatic system (4),
oil pressure in the gearbox (3) oper-
ate with rheostat-type sensors
(0...184 Ω), respectively ДД-6М ,
ДД-10-01М и ДД-20М .
Zet je sad druga firma i radi korektno, tamo je iza pcelarske prodavnice.Znači, rješenje je da promjenim distrubutera. Ali nema.
Ima samo matori jarac i njegov zet![]()
Jesi li uspeo da resis?
Aaa ne! Trenutno mi je samo boravak u traktoru period bez jela, ako još i traktoru budem žvakao nešto biću ko kugla (sad sam ko bure).Sad sam i ja video. Ali ima i polica koja stoji izmedju instrument table i stakla. To je dobra stvar. Npr kad jedemo pa da stavimo dasku sa kulenom
Pitao ja Dimu, moze da se poruci oko 70e je.Jel' viđao neko kod ovih naših prodavaca MTZ delova (tipa Dima Ukrajinac, Mačar i sl.) police koje se stave u rukohvat desnih vrata velike MTZ kabine? Polica da se ostavi telefon, ključevi ili slične sitnice, plus limenka pića...
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sca_esv=82fc2cfdf8237550&udm=2&sxsrf=AE3TifNH0nTX7XSsi92wJ7S_cIMRFFi2KA:1763939971645&q=полочка+на+правую+ручку+двери+мтз&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi23qi7tImRAxXx9LsIHUNBFsgQBSgAegQICBAB&biw=1536&bih=711&dpr=1.25
Jeste glupos al jbg pa za koliko da ga neko proda,neko ga napravio,verovatno prodao tamo nekom prodavcu pa ako bog da da je Dima kupio od njega ako nije i neka 4,5 ruka,pa treba ga dovesti iz Ukrajine,sad koliko sam upućen jako malo šverca,skoro sve ide na belo,treba platiti i neki dinar carine i treba I on da uzme nesto,nece niko od njih raditi za 3,4,5 evrica zarade.Ala je odrapio cenu pretero je znam da ima svega kod njega i cenovno i po kvalitetu ali ovo je baš preterivanje
