MTZ Belarus
Kod mene je taj davač još prva ugradnja originalni ali sad već neko vreme kad dam kontakt zakuca mi u crveno i kad skinem žice sa njega opet isto.Rekli su mi da je do sata tog kombinovanog imam i mehanički koji je dobar i na njega se oslanjam.
Isti simptom je bio kod mene kad je otpala žica sa davača. Kazaljka odmah skroz gore koliko može da ode na max. Dok ne isključiš kontakt, tad padne dole. Znači da je kod tebe prekid u samom davaču, ili žici koja od davača vodi do instrument table (ali to je mnogo manja verovatnoća nego da je prekid u davaču).
I ja imam poseban mehanički manometar pa me je to spaslo šoka kad sam u vožnji primetio da je skazaljka električnog manometra zakucana na max pritisku. Reko' kakve su sad ovo vradžbine :osmeh: , ali onda bacim pogled na mehanički manometar, tamo 2,5 bara, reko' dobro je... :haha:
Nije radio davač pritiska ulja duže vrijeme (imam redukciju pa pritisak pratim na posebnom satu). Izbijao osigurač. Ja isčupam žicu, logično.
Kupio sam novi davač, ima iste oznake samo je ključ 17 a stari je bio 19. Dolazi sa konektorom sa dve žice. Kolega mi uslikao kako je kod njega, koja se žica spaja. Spojim. Dam kontakt, na nuli je i zuji. Okrenem ključ on zakuca u gornju zonu, mislim na 4, Upalim, kazaljka se spusti na sredinu. Kad truriram kazaljka ide malo prema dolje a ne prema gore. Izađem, zamjenim žice, ništa, mrtav.
Rješenje?
Postoje dva tipa davaca , jedan kako raste tlak ulja tako mu raste i otpor , drugi tip kako raste tlak ulja otpor pada. To mozes provjeriti nekim multimetrom na skali za otpor , spojis kontakte ali da nije spojena struja na njih , i ako pokazuje 270-320ohma kad nema tlaka onda mu otpor pada u radu , drugi tip pokazuje 10 ohma i u radu mu otpor raste.
Po meni trebao si naći isti davač kakav si imao u originalu, ja sam tako prošao sa davečem za temperaturom, kupim jedan na vašaru ...nevalj sa dve žice je, pa kupim drugi ...nevalja kinez...pa treći original , sad SVE lepo pokazuje
Znaci da je u prekidu davac ili zice do njega ili prekid u satu , spojis trimer od 500ohma i okreces od min do max i gledas sat ako se pomjera i pokazuje , problem je do davaca , ako nema znakova zivota na satu onda je problem instalacija ili sat.
Ovako nesto je trimer ili pot koji ti treba za testiranje
Ovo je montiran novi davač. Ta žuta dolazna žica je spojena. kad spojim drugu ništa se ne dešava isto je i kad ju spojim na masu.
Kod kolege je tako spojeno po bojama isto ali on nema drugu žicu iz konektora. Stari davač je imao stopicu spojno na isto mjesto.
grabik​
Vjerujem da je to to. Samo kako da to kažem trgovcu koji da mi proda. Utisnute oznake u davaču su iste. Kupljeno u Gibnju.
grabik​
Nisi prvi tamo tako prosao , matori jarac je bitanga i uvali bilo sta. A kod njega nema povrata elektrike i hidraulike.
Ako ima jedna zica onda ne koristi masu jer ide preko kucista davaca , neki imaju 2 zice jedna zica je masa ali postoje i sa 2 zice kojima masa ide preko kucista ali jedna zica je prekidac 0,5bara kad padne da ti ukljuci alarm a drugi kontakt je otpor preko koje pokazuje tlak ulja sat.
Ako sam razumeo rusa sa ovog snimka slavnica na pozicionim regulatoru treba da bude skroz odvrnuta, a u uputstvu piše da treba da bude zavrnuta. Takođe moram probati ovo podešavanje za ručicu koje pominje na početku jer kod mene se ne vraća sama od prvog dana, već kad krenem da podižem ostane tako dok je ne vratim rukom.
Treba u smeru kontra kazaljke na satu do kraja ako hoćeš da radi pozicioni. Dakle odvrnuto ako nije kontra navoj, a mislim da nije.
Da to kažem trgovcu i sve riješeno ako se bude čudio dodaću ono sa ohmima. :ROFLMAO:
U gibnju tesko da ces izaci na kraj sa njima , tamo vise nema niko blage veze o nicemu , jedino kod njegovog zeta da odes(razisli se ima drugu firmu) i odneses stari davac ili taj sto ne radi kako tebi treba i objasnis problem da ti treba koji radi obratno ako i on ima na stanju takav.
Ja taman krenuo da pišem odgovor, al vidim Grabik ga razvalio u detalje. Opisao čak i koje kakav u porodici prodavaca. :ROFLMAO: Ja nisam mogao da dam ni približno toliko detaljan odgovor. :(
Po oznakama bi trebalo da je to taj. Prave ih Kinezi. Moguće da je neko obrnu potenciometar unutra. A to se obično dešava serijski. Ovaj vaš distributer se zeznu naručio određeni kontigent tih davača i sad misli da ima pravo i on da zezne ljude jer su njega zeznuli.
Koliko je koštao?
