Kod mene je taj davač još prva ugradnja originalni ali sad već neko vreme kad dam kontakt zakuca mi u crveno i kad skinem žice sa njega opet isto.Rekli su mi da je do sata tog kombinovanog imam i mehanički koji je dobar i na njega se oslanjam.
Postoje dva tipa davaca , jedan kako raste tlak ulja tako mu raste i otpor , drugi tip kako raste tlak ulja otpor pada. To mozes provjeriti nekim multimetrom na skali za otpor , spojis kontakte ali da nije spojena struja na njih , i ako pokazuje 270-320ohma kad nema tlaka onda mu otpor pada u radu , drugi tip pokazuje 10 ohma i u radu mu otpor raste.Nije radio davač pritiska ulja duže vrijeme (imam redukciju pa pritisak pratim na posebnom satu). Izbijao osigurač. Ja isčupam žicu, logično.
Kupio sam novi davač, ima iste oznake samo je ključ 17 a stari je bio 19. Dolazi sa konektorom sa dve žice. Kolega mi uslikao kako je kod njega, koja se žica spaja. Spojim. Dam kontakt, na nuli je i zuji. Okrenem ključ on zakuca u gornju zonu, mislim na 4, Upalim, kazaljka se spusti na sredinu. Kad truriram kazaljka ide malo prema dolje a ne prema gore. Izađem, zamjenim žice, ništa, mrtav.
Rješenje?
Znaci da je u prekidu davac ili zice do njega ili prekid u satu , spojis trimer od 500ohma i okreces od min do max i gledas sat ako se pomjera i pokazuje , problem je do davaca , ako nema znakova zivota na satu onda je problem instalacija ili sat.Kod mene je taj davač još prva ugradnja originalni ali sad već neko vreme kad dam kontakt zakuca mi u crveno i kad skinem žice sa njega opet isto.Rekli su mi da je do sata tog kombinovanog imam i mehanički koji je dobar i na njega se oslanjam.
Nisi prvi tamo tako prosao , matori jarac je bitanga i uvali bilo sta. A kod njega nema povrata elektrike i hidraulike.Ovo je montiran novi davač. Ta žuta dolazna žica je spojena. kad spojim drugu ništa se ne dešava isto je i kad ju spojim na masu.
Kod kolege je tako spojeno po bojama isto ali on nema drugu žicu iz konektora. Stari davač je imao stopicu spojno na isto mjesto.
grabik
Vjerujem da je to to. Samo kako da to kažem trgovcu koji da mi proda. Utisnute oznake u davaču su iste. Kupljeno u Gibnju.
Onaj prvi mali ispred velikog je prekidac za alarm 0,5bara, ako tlak ulja padne ispod 0,5bara ukljucuje alarm, a drugi je davac. Tebi treba invertovani davac koji pokazuje suprotno od tvog da bi radio sat kako treba , nemaju veze zice.Ovako je kod kolege spojeno. Isto.
Treba u smeru kontra kazaljke na satu do kraja ako hoćeš da radi pozicioni. Dakle odvrnuto ako nije kontra navoj, a mislim da nije.Ako sam razumeo rusa sa ovog snimka slavnica na pozicionim regulatoru treba da bude skroz odvrnuta, a u uputstvu piše da treba da bude zavrnuta. Takođe moram probati ovo podešavanje za ručicu koje pominje na početku jer kod mene se ne vraća sama od prvog dana, već kad krenem da podižem ostane tako dok je ne vratim rukom.
Da to kažem trgovcu i sve riješeno ako se bude čudio dodaću ono sa ohmima.Tebi treba invertovani davac
U gibnju tesko da ces izaci na kraj sa njima , tamo vise nema niko blage veze o nicemu , jedino kod njegovog zeta da odes(razisli se ima drugu firmu) i odneses stari davac ili taj sto ne radi kako tebi treba i objasnis problem da ti treba koji radi obratno ako i on ima na stanju takav.Da to kažem trgovcu i sve riješeno ako se bude čudio dodaću ono sa ohmima.![]()
Piše iz iskustva, garant.Ja taman krenuo da pišem odgovor, al vidim Grabik ga razvalio u detalje. Opisao čak i koje kakav u porodici prodavaca.Ja nisam mogao da dam ni približno toliko detaljan odgovor.
Napaisi tocno sifru sa ovog tvog da vidimo u habiju da li imaju.
