Čestitke za ponove.
Ih, baš razlika a i jedan i drugi renomirani proizvodjači, možda ne Spedo teža...?
koliko moze da se izbaci pipalica u stranu moze li da radi u medjurednom od 5 m?
Evo, izmerio sam. Pa može dosta, 140-150cm od ivice zadnje gume. Ovo su šire gume, 12.4 28
Tako sam i mislio ..
Znaci u 5 m ako ides traktorom po sredini ne moze pipalica da udje u red kad radi odgrtanje
Traktor ze zabacuje u odgrtanju nego kad se zagrce mada ti imas i veci traktir pa ti to nece biti problem..
Jeste li imala kombinacija od 4 diska za odgrtanje i 3 za zagrtanje?
Ne razumem baš šta si napisao. 140-150 je max izbacivanje, to si pitao, pa sam izmerio. Nikada ni blizu je (onu kojom sam radio) nisam toliko izbacio. Radio sam takvom, IMT 539, bez ikakvih tegova, odgrtanje. 3.5 metra, 4, 4.5 i 5 metara. Nigde nikakav problem, nikakvo zanošenje. Zato sam je i kupio.
A za baterije sa više tanjira - naravno, može napraviti šta hoćeš, ja ću uzeti i nož za podsecanje i jedan bio rotor.
Jel sam ja nesto pobrkao ili je spedo tanjiraca ranije bila 850 kg
Zavisi koja, ima ih brdo. Ja sam hteo ovu da bi mogao Lovol da je vuče, a 16 zbog penetracije, 40kg po disku.
Pa ako je medjuredno rastojanje 5 m i traktor mora ici zbog grana po sredini reda onda pipalica mora biti izbacena naj manje 2.6 metara od sredine traktora
Ne baš,optimizuje se gde se može.Velike su uštede u odnosu na klasične prskalice,takođe je učinak veliki .
Ja imam prilično loš raspored i veličinu parcela.Imam mnogo parcele koje deli kanal recimo između 2 i 3 duži imam 6 parcela sve ukupno 25 kj koje bukvalno mogu iz mesta da odradim ili uz malo pravolinijsko kretanje po liniji.A sa prskalicom moram u 2 parcele u 2 duž i 4 parcele u 3 duž i svaki put skoro moram otvarati i zatvarati grane.Takve i slične situacije imam još na par mesta u ataru.
Zbog načina rada same letelice izbegavaće se herbicidi tretman zbog komšijskih useva.Prioritet su insekticidni i fungicidni tretmani u optimalnom trenutku kao i hitni tretmani usled nepovoljnih vremenskih uslova .Kod nas mekan teren često pravi probleme.
Kako si zadovoljan dronom? Kakav je učinak, i da li si nabavio Agregat?
Hoces li izbaciti traktor u zaštiti pšenice od bolesti?
Malo sam do sad radio sa njim da baš dajem neki sud. Sve u svemu ok sam zadovoljan sa onim što sam radio.
U planu je potpuno da se izbaci traktorska prskalica ove g u repici i pšenici.
jedino gde može biti problem je herbicidni tretman, neke parcele gde komšija nema usev planiram raditi sa Matonom ali estarski oblik kako ne bi imali problem ako seju soju ili suncokret. A repice ne planiram raditi uopšte herbicidom ili ne do komšija.
jedino gde će morati traktor je na parceli gde komšija ima repicu ja pšenicu.
Fingicid ,insekticid i veštak su u planu da uradim za testiranje sve iz vazduha tj da ne pravim tragove.
Agregat sam bio u pregovorima sa Energoglobalom ali od pre neki dan imaju u Mikronu neke koje idu 2 u paketu i cenovno su pola od tog jednog planiranog.Tako da sam se prešaltao tamo da uzmem.
