IMT
Nisam. Potraži po netu. Evo, sada naleteh na novo krilo Tafe, komad 6000 dinara. Oba 12, malo više od 100 evra. Još da nađem nosač instrument table, ili kako se već zove
Evo nađoh - i on 5-6 hiljada.
Hauba 18
Krila 12
Nosač 6
UKUPNO - 36 hiljada novi svi (crveni) delovi.
Kvalitetno farbanje (plus i ispravljanje/varenje ponegde kod veznog lima) nema šanse da bude manje.
Jedino što ova moja limarija iz 71. ovu novu Hindu Tadž Mahal jede za doručak, al ok, potrajaće.
Lulu filtera sam zaboravio, ona je 1400 dinara
Pa kako da ne, kupiš sve novo za 36-38 hiljada, prodaš svoja krila, haubu i nosač instrument table i koliko izađe na kraju, 25, 26 hiljada?
Pa bemumiša jedan hidro topling (najmanji) košta više!
Farbanje se isplati samo ako ga sam odradiš. Sa druge strane znamo da za te pare ne može ni lim ni farba na valja na tim delovima.
Ja bih isto trebao moj malo da farbnem. Počela osnovna da mu izbija :). Ima malo i lim da se rad, gituje. Ovamo dole ispod maske fali parče.
Kad bi majstor radio sve to...Ovako ću ja polako pa kako mu bude. Imam nalepnice nove kupio pre 15 god. Od tad planiram da farbam :)
Ma danas nista nije komplikovano jer imas gde da vidis kako se i sta radi.
Takodje oprema za farbanje nije kvantna fizika, komresor ima skoro svaka kuca, pistolj kineski se kupi za 1000 din.
Najtezi deo je priprema za farbanje ali to isto i majstor mora uraditi i naravno naplatiti.
Samo treba pronaći kupca za tvoje delove.... A ako se i nađe, zašto on kupuje tvoje a ne novo kao i ti?
Pa nek bleje na oglasu, nije to problem. A i da se ne prodaju, neka ćute ispod šupe
Ma pitaću dečka koliko bi uzeo za ruke da ofarba akrilnom. Ako izlazi i malo skuplje od novih, rađe bih ofarbao u kvalitetu. Međutim, bojim se da će iskoštati mnogo skuplje, u tome je problem.
Ranije je poliuretan bio dosta jeftiniji od akrila, čudi me da @SeljakizGrada piše da je skuplji.
Btw, ja nebih propustio priliku da tu kvalitetnu limariju ofarbam propisno, pa iako košta neku stotina evara više od te pakistanske imitacije. U stvari, nebih to đubre uopšte stavio na original traktor.
Sve ove godine sipam ulje u motor (S44) do Max. znaci ravno sa gornjom crtom na meracu, medjutim cuh (procitah) da je najbolje na sredini izmedju max. i min. na sredini gornje i donje crte, sta je po vama ispravno?
Ma mene zanima da li moze naskodit ako je na gornjoj crti, znam da za neka dizel auta u uputstvu pise vek do gornje crte
Ja ti kažem da je za taj motor ( a i za sve gde ide mala količina ulja) bolje da ima ulja na maks pa i malo preko maksimuma nego da je od pola pa prema minimumu (da imaš hidro podizače u S44 čuo bi zašto je tako).
Ekstremno preko maksimuma nije preporučljivo jer semerinzi ne mogu da izdrže pa uglavnom samo propuste ulje napolje, ali ni to nije neki problem ako sipaš previše. Ispustiš i teraj dalje. A da će manji višak ulja naškoditi motoru, to su priče za malu decu.
Rezime priče. Drži ulje od polovine do maks. a ako malo i prebaci, nije problem sigurno. Pogotovo ako ti je teren brdovit.
Ja uvek napunim filter uljem, sipam ulje do gornje crte i kad upalim motor malo da odradi ulje padne na dlaku ispod crte i to je to.
Za motor je bolje sto veca kolicina ulja ali to zavisi od same konstrukcije...
