IMT
IMT 539. Iscurelo ulje na zadnjoj levoj strani, po levoj felni, izgubih kočnicu.
Semering neki, dal mogu sam to da rešim, nisam nikada to radio. Mislim dal je mnogo komplikovano?
Ili - narani prasići i ne pipaj dugmići
Izvadis poluosovinu na toj strani, semering je u trubi, zamenis ga i vratis sve, nije lose i paknove da zamenis, ili probaj operi ih i osmirglaj malo..
Nije komplikovano ako imas malo smisla za mehaniku i zivaca, ovde ti mozemo pomoci ako negde zapne...
Pozdrav ako može pomoć. Na rakovici ručica za dizanje i spustanje hidraulike mi je zaribala maltene mi trebaju obe ruke da bih je pomerao gore dole. Hidraulik radi diže i spusta ali ručica načisto zaribala. Podmazano i ništa. Skinuta ručica i nosač do osovinice nismo mogli da je izvučemo nismo smeli da ne poremetimo nešto u hidraulici. Šta može biti zna li ko? Da nije teža havarija ne daj bože. Do otežavanja ručice došlo je posle košenja relativno ravnog terena sa olt kosom običnom.
Ne volim da pametujem, a da pritom ne dam nikakav odgovor, ali jbg.
Imaš i temu za Rakovice i temu za hidrauliku uopšteno. Ti ga metno u IMT.
Gde da kupim gumeno crevo koje ide na spoljnu cev filtera vazduha za IMT 539. Znači, na onu usisnu cev koja ide iznad haube. Ima li negde to da se kupi?
Svi nude one 2 koje idu posle uljnog filtera, a ovu nemaju.
Svi termometri imaju osvetljenje. Agro Tec u 577 radi već jedno 4-5 godina bez problema, to je neki indijski
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
Moze li mala pomoc? Hteo bih da zamenem auspuh na IMT 539 (donji za gornji). Kupio sam koleno, zaptivac i auspuh.
Pitanje: kako odvrnuti tri navrtke (3 imaju), a da ne polomim brezone od grane? Skroz su spekli i zardjali. Da li da zapinjem ili ima neka hemija ?
Hvala
Na 560 hoće nešto da lupne prilikom dodavanja i smanjivanja gasa. U glavnom u trećoj manji gas. Kao da nešto ima lufta gde ne bi trebalo.
Možda je iz menjača, ali mi deluje više da dopire od kvačila? Šta bi moglo biti?
Da li hoće to ako se zubi na lameli razglave?
Svim IMT manjim termometrima? Svim IMT manjim traktorima?
Nisu isti navoji, ali uz termometre se dobija reducir, ali ni to ne znači da će odgovarati navoj. Možda će morati strugar da pravi reducir.
Na svim manjim traktorima, a termometar je onaj kombinovani, veći.
Koji postoje? Koliko vidim M14 i M16? Ili ima još varijanti.
Gde se nalazi sonda na 560? Jel ovamo napred kod termostata sa desne strane? Da li je dovoljno 1,5m dužine?
