IMT
Teško je reći da li su dobri ti turski ili ne, ali meni lično se ne sviđaju. Koristio sam Frad i Unico a sad šta nađem.... Uglavnom one poljske stavljam filtron i..... onom drugom ne mogu da se setim naziva. Hengts, kneht, bosch kad nađem. Dimenzije nisu problem, bitno da štima navoj, položaj gumice i da je ventil unutra dobro okrenut. Daaavno, davno smo imali slučaj na jednom autu da smo kupili filter ulja sa kontra okrenutim ventilom. Bitanga nije odmah pravio problem nego nakon xx km. Zamalo da rasturimo motor misleći da je pumpa ulja kaput.
Ovaj turski o kome pisem nije bio jeftin, pritisak ulja dobro drzi ,ustvari isto kao i pre
Dvoumio sam se u vezi poljskog PZL Filters ali nisam nasao odgovarajucu velicinu tj. na njamu je bila brojna oznaka 87 a treba valjda 104 tako da je odluka pala na ovaj turski
Koliko sam shvatio, Wix filteri se rade u Mann fabrici. Tako mi rekao radnik u Delmaxu nakon što sam rekao da hoću kvalitetniji filter od Wix-a. Ja na IMT stavljam Bosch filtere, bar zbog imena mi ulivaju poverenje.
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
Ima li neko iskustva sa pločom za donji vučnik. Kupio sam imt 549 na kojem je bio donji vučnik (poteznica) od imt 577, a i gornja poteznica koja je dobijena uz traktor je bila od 577. Kupio sam i donju i gornju baš od 549, i sada kada napakujem gornju poteznicu donje uške ne mogu ubaciti u klin donje poteznice, kao da su malo duže. Jel moguće da je ploča različita i da trebam kupiti ploču baš za 549.
Da li su rupe za bolcne malo povijenije ka zemlji kod 549?
Meni se to desilo, stavljao sam od 560 novi tip, na stari tip, vjerovatno zbog toga nije uklapalo. Ja sam to rijesio tako da sam ispod ploce i kucista dif. stavio neku plocevinu.
Donje uške skratiš tj.odsečeš višak i onda upakuješ obe vuče bez problema.Tako sam svojevremeno odradio na 577, rupe na gornjoj poteznici gađale su se sa donjim na ploči pa je moglo tako da se odradi.Verujem da je i kod tebe isto jer je zadnji kraj identičan, nema tu sto varijanti.
Pozdrav drugari kako resiti curenje ulja na palici menjaca brzohodna-sporohodna menjao one zastitne gume i opet isto
Stavi se guma od mislim Mahindre. Ići ću ovih dana sebi da uzmem, pa ću fotkati
Samo kad je treca pun gas baca ulje na polugu a kad se vozi polako ne curi nista....
Rado bih pomogao kolega kad bih znao, po meni znaci kad se brzo okrecu zupcanici bacaju ulje prema gore i pocinje da curi, mada tada nema pritiska cak u opste da nema gumica ne bi trebalo izlaziti ulje, a ti si jos i zamjenio gumice🤷‍♂️
Valjda ce Vam neko pomoci ima strucnih ljudi ovdje.
Kod mene uopste nema te gume pa ne curi ulje, malo mi to neverovatno mislim da ta guma sluzi da ne ulazi voda unutra i da tu ulje ne moze da dospe
