Probaću kod njega a za plastične delove ću probati tehmago iz novog sada da pitamBata Opruga Zrenjanin.
0604099190
Mnoge ima na stanju,a moze i po uzorku da oravi. Neni je npr cak za Klajne imao na lageru.@North ARMY Hvala.
Ne znas mozda jel pravi po uzorku te gume za tockove ?,po nekoj skici,semi kao ...Ili radi iskljucivo za odredjeni tip sejalice i to je to.Zvao sam jednog sa oglasa i oni ne rade po uzorku,imaju za nodet,za neke od ovih turskih diskosnih i slicno,ni blizu sta meni treba.
mom komsiji je pravio gumene nagazne za Sigmu bliznakinju,za obe sve gumene nove.@North ARMY Hvala.
I posle usisati ostatka, ili izduvati. Drugog rešenja nemaGledano od pozadi, sa leve strane (čeoni deo sejalice) imaš flah sa rupama od 1-8, uzvučeš osigurač i flah sa osovinice i povučeš ka gore koliko može da se zasuni ispod valjčića otvore i onda će seme krenuti da curi na cevi, kad ostane na malo onda sa kompresorom izduvaš ostalo, kad si očistio koš i zasune onda vratiš onaj flah na osovinicu i osiguraš, izbor rupe na flahu je u zavisnosti šta seješ.Jedno pitanje,dali se na Poljostroj mašini za žito može ispustiti preostalo seme,i na koji način..
Uf, davno je bilo kada sam je imao ali ako se ne varam treba obrusiti zakovice koje drže disk, disk će se spustiti i onda radapcigerom uhvatiš glavčinu i svlačiš sa osovine.Molim Vas pomoć. Imt žitna sejalica. Kako zamjeniti cijeli disk. Imam novi kompletan disk sa kučištem i lagerom.Kako skinuti stari sa osovine? Probam radapcigerom,uvija se disk,ali ne popušta. Ne vidim nikakav seger? Hvala.
Ovo nisam znao, mada lakše mi je ovako, seme ispod ulagača bude I samo se pokupi, od gore kad pada leti na sve strane, jedino u tacnu, al ako ima više treba je vaditi I vraćati.Gledano od pozadi, sa leve strane (čeoni deo sejalice) imaš flah sa rupama od 1-8, uzvučeš osigurač i flah sa osovinice i povučeš ka gore koliko može da se zasuni ispod valjčića otvore i onda će seme krenuti da curi na cevi, kad ostane na malo onda sa kompresorom izduvaš ostalo, kad si očistio koš i zasune onda vratiš onaj flah na osovinicu i osiguraš, izbor rupe na flahu je u zavisnosti šta seješ.
