Sejalice za pšenicu.Opšta tema.
@North ARMY Hvala.
Ne znas mozda jel pravi po uzorku te gume za tockove ?,po nekoj skici,semi kao ...Ili radi iskljucivo za odredjeni tip sejalice i to je to.Zvao sam jednog sa oglasa i oni ne rade po uzorku,imaju za nodet,za neke od ovih turskih diskosnih i slicno,ni blizu sta meni treba.
@North ARMY Hvala.
Mnoge ima na stanju,a moze i po uzorku da oravi. Neni je npr cak za Klajne imao na lageru.
@North ARMY Hvala.
mom komsiji je pravio gumene nagazne za Sigmu bliznakinju,za obe sve gumene nove.
I nova dublja kucista lezaja sa sirim lezajem je prepravljano sa upustenim sarafima na imbus kljuc, ako ode lezaj za par minuta se promeni.
@zeljko025
2 lezaja po disku ?.To kuciste lezaja jel iz 2 dela radjeno,debelozidna cev varena na tu kao flansnu sa rupama za srafove ,ili iz jednog dela,pun materijal fi taj i taj i svedeno sve na meru na strug ?.
Sve isti majstor radi,gume i strugarske radove ?.
Molim Vas pomoć. Imt žitna sejalica. Kako zamjeniti cijeli disk. Imam novi kompletan disk sa kučištem i lagerom.Kako skinuti stari sa osovine? Probam radapcigerom,uvija se disk,ali ne popušta. Ne vidim nikakav seger? Hvala.
Jedno pitanje,dali se na Poljostroj mašini za žito može ispustiti preostalo seme,i na koji način..
Gledano od pozadi, sa leve strane (čeoni deo sejalice) imaš flah sa rupama od 1-8, uzvučeš osigurač i flah sa osovinice i povučeš ka gore koliko može da se zasuni ispod valjčića otvore i onda će seme krenuti da curi na cevi, kad ostane na malo onda sa kompresorom izduvaš ostalo, kad si očistio koš i zasune onda vratiš onaj flah na osovinicu i osiguraš, izbor rupe na flahu je u zavisnosti šta seješ.
Uf, davno je bilo kada sam je imao ali ako se ne varam treba obrusiti zakovice koje drže disk, disk će se spustiti i onda radapcigerom uhvatiš glavčinu i svlačiš sa osovine.
Daj sliku da se podsetim.
Ja kada sam radio na mojoj zamenu lezajeva ceo sklop (disk,kuciste\teg i lezaj) silazili sami,sigurno je lezaj zapeko za osovinu.Probaj velikim srafcigerom ili pajserom i sli. sa unutrasnje strane da guras,naravno WD-40 je tvoj drug.
Ovo nisam znao, mada lakše mi je ovako, seme ispod ulagača bude I samo se pokupi, od gore kad pada leti na sve strane, jedino u tacnu, al ako ima više treba je vaditi I vraćati.
Mada ja gledam da mi uvek ostane sto manje semena u sejalici
