Šta ste radili danas?Dvanaesti deo.
Ništa lepše od šoranja u prirodi, još kad je sneg pa se potpišem i podvučem tri puta.
Ni ja se ne sećam kada sam za "malu nuždu" išao u kupatilo u kući.... 😂
Iza senika, pa biraj, levo ili desno....
Na septičkoj sam, na ploči, ostavio svojevremeno, a već pre skoro frtalj veka, otvor, da se zazida okolo "poljski WC", nikada nije došlo do realizacije....
Setim se toga uvek kada napolju Zimi nešto radim po dvorištu, a čekam poslednji trenutak sa odlaskom u WC zbog " velike nužde", trčim preko dvorišta, u trku skidam što više mogu da postignem garderobe sa sebe, i ponavljam naglas, "pametan svijet veli, kreni na vrijeme pa ćes stići".... 😂
Е, насмејали сте ме. Поготово Добродол са трчањем. Елем, кад смо као деца играли фудбал па је требао да се шутира пенал па онај који брани треба да измери одакле се шутира. Па то су кораци, велики. И, обавезно онај који треба да шутира каже "јел тако идеш у wc".
Slažem se. Jedino.. ona voli to da radi.
Mislim. Ne voli baš, ali se uvek ona ubaci kada se nešto tako radi.
Ona betonira, malteriše, gletuje..
Tako u selu misle i da ne znam voziti traktor, jer ona uvek vozi i traktorom radi.
Pa moram da im objašnjavam da ona ima poverenja jedino u sebe i da je taj traktor vozila od kada je kupljen praktično.. trideset i kusur godina već.
Za beton ok. Hvala na savetu. Tako i radila.
Jedino, rođak koji često nešto zida, rekao joj da sve što ide u zemlju, pravi 4:1.
Meni je to nekako slabo, ali.. poslušali smo ga. Pa kako bude.
Ide kamen okolo i preko. Pa, stajaće valjda.
Ekseri.. šta znam.
Nisam hteo da lupam po konstrukciji. Nije ona nešto jaka.
A sa šrafovima se sutra lako zameni nešto kada stada vremenom.
Uzeo sam ozbiljne šrafove za građu.
Ovi na slici su za ivericu i tu su samo da pridrže konstrukciju dok se beton stegne.
Posle kreće gradnja. Kada se kameni pod napravi..
PS
Supruga u akciji - deli savete i podešava plugove ljudima, haha..
Ne lupaš po konstrukciji nego po ekseru :D vijak se ne koristi za montažu konstrukcija, pogotovo od sirovog drveta.
Napravi test samog sebe da uveriš zašto je ekser i dalje broj jedan.Uzmi vijak i zavij ga do pola u gredu, a onda uzmi njegov pandan u vidu eksera i isto ga zakucaj do pola.Onda dobrim čekićem prvo opali po zavrtnju sa strane, a onda po ekseru.Deo zavrtnja nikad nećeš naći, dok će se ekser iskriviiti ali ostati ceo tu gde jeste.
Ima logike. Priznajem.
Vršeći pripreme, gledao sam dosta videa na tu temu (gradnja drvetom). Američke i naše kanale i..
.. koriste i jedno i drugo.
Više eksere.
Ali, nisam obratio pažnju za šta konkretno koriste jedno, odnosno drugo.
I da li ima razlike, tj pravila.
Kao što rekoh, šrafovi su mi bili prijemčivi, kako bih lakše ispravio očekivane greške (a bilo ih je), kao i da sutra mogu lako nešto zanemeniti.
Ne lupa se po konstrukciji, naravno. To sam ja tako "lupio".
Betonske stope u koje su uronjeni stubovi su isprva bile slobodne i stajanje na zemlji.
Ni sada ih ništa posebno ne drži sa strane, sem krupnog kamena koji je postavljen blizu, a zatim sitan između.
Ekseri od 180 mm za spajanje konstrukcije bi tražile dosta kucanja i stope to možda ne bi izdržale, čak i da prethodno izbušim rupe.
Nije to masivno kao npr krov i sl.
Za daske bi već išlo 50-60 mm i to je ok.
Bilo kako bilo, šraf mi je delovao jednostavnije za postavljanje i lakše za skidanje posle.
Odabrao sam šrafove za drvene konstrukcije:
Sviđa mi se kako je ispalo.
Hvala na savetu/komentaru.
Pa jesi li bušio dasku koju pritežeš vijkom?
Pravilno je bušiti, a meni to oduzima mnogo vremena.
Требало би тако, вијак неће да привуче даску за подлогу осим вијака кој немају навој до краја.
Досадно је требају ти две бушилице... Напуниш џеп ексерима и теслу (чекић) и удри.
Jesam bušio.
Naročito tamo gde sam koristio manje šrafove za ivericu, kako ne bi drvo puklo na krajevima.
Ovi za konstrukcije ne zahtevaju prvobitno bušenje, jer su tako konstruisani da drvo ne puca. Mislim, barem teorija tako kaže.
Međutim, ja svakako jesam, jer mi je tako bilo jednostavnije "označiti" mesto gde ide šraf.
I da, koristio veće šrafove koji nemaju navoj do kraja, i manje koji imaju. To što mirko67 kaže.
Da, dodatno oduzima vreme.
Nego.. ja nisam žurio.
Bilo mi je interesantno graditi.
Inače, danas je završen pod. Time i ceo posao.
Ostaće neki čiviluk, možda i polica za kasnije.
Ovo nisam video na drugim mestu, pa da podelim:
Naslon.
Kada se čuči, da se ne čuči baš.
Po meni, prilično korisno.
PS
.. i okrenuo sam rezu.
Sada se "automatski" otvara.
Više eksere.
Šraf ima jednu prednost u odnosu na ekser,a to je da treba znatno veća sila da izvučeš šraf nego ekser, što opet sam možeš da proveriš.Zato se za isti posao koristi duži ekser, nego vijak, verovatno si nekad vidjao stare tarabe gde ekser može još malo da se zakuca :) to je upravo zbog toga,kako vreme prolazi drvo se suši, a pogotovo ako se radi sa sirovim drvetom.Ali zato ekser ima jednu prednost koja poništava sve prednosti vijka, a to je da je mekši i samim tim neće pući kad na njega deluju sile smicanja i uvijanja, već će lepo kulturno da se savije, a to je najbitnije kod konstrukcija da nema naglog pucanja inače sva sila se koncentriše na to mesto gde pukao vijak i sve ode dole.
Zato će još mnogo,mnogo godina kod izrade drvenih konstrukcija i krovova da se čuje lupanje :D
I da olakšaš sebi rad, ako već koristiš vijke uzimaj sa prihvatom za torx bit,mnogo su praktičniji za rad i znatno je teže da se glava pojede.To je možda i najbolja tekovina modernog doba, što su prestali da koriste ravan prihvat na vijku za drvo, ko je nekad rasturao neki stari komad nameštaja gde su se koristili vijci sa ravnim prihvatom, zna koja je muka to odviti :D Opet ako koristiš "zvezdasti" opet gledaj da bude PZ.
Gledam ove nove majstore i rad sa drvenom građom. Samo vijak i aku udarni alati. Ima to nekih prednosti ali se izgubio onaj osjećaj zadovoljstva kad srežeš konstrukciju, ne koristiš vijke a tek poneki skser.
Rupa, kulak i precizno zarezivanje i tesanje. To možeš prevrnuti ali samo pasti neće. Ako se radi sa brvnima obavezno srezivanje na vrenđiju. Kad se nastavlja greda to je umjetnost.
Skoro sam komšiji pomagao da napravi neku nadstrešnicu na Uni i on hoće samo vijke. Ne znam koliko ih je potrgao a objasnio sam mu da mora vrtati rupu u prvom komadu da može da pritegne. Ne vrijedi. Pritegne on a ono klima. Još malo i kvrc. Počinje da psuje kineze, politiku i sve čega se sjeti ali ne mijenja način rada.
Što bi rekao Čaplin.
"Moderna vremena".
Jes lepo sedeti u sobi, telefon u ruke i gledati kako ameri vrte vijke sega mega aku alatima u rukavicama. Sve napucano, nova odeca, baterije ovake-onake, bitovi...
Ma izmislili svet! Ostatak sveta zivi u zemunicama. Niko nista napravio nije od kad je veka.
To odgledas i ne moras ni da se druzis sa ljudima. Ne moras nikoga da pitas ni porazgovaras o iskustvima i tehnikama. U svoja 4 zida sedis i smrdis. Odes na posao, motas kablove za 700e. Dodje plata, kupis u lidlu srafilicu koja je neverovatna stvar i ima neverovatnu garanciju, kilo vijaka i udri.
Taman sam hteo reći kako je cena bitna faktor međutim sada vidim da torx košta maltene isto ko i filps.. Znam da su bili više puta skuplji ne tako davno kad su krenuli da se pojavljuju ovde.
I nama danas stigao kukuruz od ispolice..
.. pa danas - sređivanje ambara (nismo očekivali u zrnu) i istovar.
Inače, ne znam koliko je ovo. Trećina ili četvrtina.. možda i petina.
1,25 ha bilo posejano.
Kako smo do sada brali i/ili krunili ručno - ovo je.. ma, ekstra.
Veoma prijatno iznenađenje.
