Sad pali ali i dalje prekida radio i prilikom stiskanja kočnice ili paljena svetala. Jel u pitanju masa negde da je loša?Ispod haube kod posude od grejača imaju osiguraci kao pločice. Tu je verovatno izgubio kontakt.
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
Znaš već da te stalno zovem Nemanja.Ako je za mene pitanje onda je Nebojsa,stelovanja nema,ako ide tesko ili pumpa ili orbitrol,jer ima dve varijante tog volana,pisano je vec na forumu,jedni imaju volan kao sity servo dok je na drugima dva puta teži.
Nista nije ostalo od starog sistema sem one cevke od volana do orbitrola.Nemanja, nemanja, brkovi ti plavi...
Ja imam u planu ugradnju hidro volana, i baš sam planirao taj sa dva cilindra bez spone...
Jesi ostavljao stari stub volana.?
Moze da se stavi jača pumpa pa da se vidi,nije milion evra u pitanju.Znaš već da te stalno zovem Nemanja.Tako sam te zapamtio i ne vredi. Ovo je valjda osmi put.
Tako je išao i kad je bio nova tako da mu je to valjda to.
Jesi li siguran?Ako je za mene pitanje onda je Nebojsa,stelovanja nema,ako ide tesko ili pumpa ili orbitrol,jer ima dve varijante tog volana,pisano je vec na forumu,jedni imaju volan kao sity servo dok je na drugima dva puta teži.
Pokušaj da pojačaš masu kabine tj. njen spoj sa šasijom traktora. Potreban ti je dodatni deblji (debeli) provodnik kojim ćeš spojiti masu kabine sa masom negde na šasiji. Možeš kao u klipu...Sad pali ali i dalje prekida radio i prilikom stiskanja kočnice ili paljena svetala. Jel u pitanju masa negde da je loša?
Иде као Салаука а звук да се најежишSvašta sam vidio, al ovo još nisam. Jučer u povratku kući prolazim kroz Bešku i u centru ispred kuće stoji i radi MTZ-1221.2 sa dva auspuha i sa dvije turbine na motoru. Jel zna netko iz Beške kako ide taj traktor?
Иде као Салаука а звук да се најежиш![]()
