Skladištenje zrnaste robe
Nađo ovu sliku duvaljke koja ima 2 motora, neznam čemu služi drugi.
Takvu nisam vidio, da nije to isti sistem za doziranje kao ove gore, kratak je to put za odvajanje nečistoće.
Jeste kratak put ali tu izlazi seme korova i sitan lom od žitarica.Bude lepa gomila okolo kada je loše izvršeno.Vidi se na donjoj slici kako to izgleda i kako izbacuje.
Da vidise, nije to lose, koliko god izbaci dobro je, mislim da bi se kod duvaljki bez toga moglo nešto slično doraditi.
Daj polako,nije zajebancija što je čoveku pukla aneurizma.Ako prodaje svoje prodaje,niko ne može nikog naterati na kupovinu.Da ga neko ucenjuje,gde će mu duša.Znači sve je stvar dogovora između kupca i prodavca.
Može li neko da mi objasni šta je eleviranje i na koji način se može raditi.
Prebacivanje sa jednog mesta na drugo zitarica na bilo koji nacin.
U silosu je to uglavnom uz pomoc spuznih transportera, prebacivanje iz celije u celiju, tada se uglavnom radi i fumigacija ubacivanje tableta od stetnih insekata.
Ovo se radi da se malo izluftiraju zitarice izmesaju i udje vazduh zbog plesni i budji ako ima vlage eleviranje to razbija.
Mala korekcija,u ozbiljnim silosima ne se ne koriste pužni transporteri zbog loma zrna.Prebacivanje se vrši kofičastim elevatorima i lančastim transporterima (redlerima).
Eleviranje se vrši da bi se žitarice ohladile u slučaju grejanja istih i da bi se odstranili insekti,prvenstveno žižak.Prilikom takvog eleviranja se ubacuju tablete fostoksina koje uništavaju žižak.Eleviranje može da se vrši preko silosnog selektora sa aspiraterom ili može da se radi bez selektora odnosno samo prebacivanje iz ćelije u ćeliju.
U mlinu gde sam prethodno radio nisu uopšte radili eleviranje nego hlađenje žitarica kroz silosne kanale sa velikim frigo uređajima.Znači prati se temperatura u ćelijama i kada je visoka temperatura žitarica kreće se sa hlađenjem gde se onda temperatura robe spušta na nekih 14 stepeni.
U firmi gde sada radim a gde se radi sa semenskom robom koriste se kofičastim elevatori samo na mestima gde su neophodni a roba se većinom prebacuje trakastim transporterima i transporterima sa klatećim koficama upravo da bi se što više izbegao lom i oštećenje zrna.
Koja bi bila najbolja varijanta u mom slučaju, čardak širok 1.3 i visok 2.2m, pozicija na L, duga strana 8m a kraća 4m. Tu bi moglo stati oko 25 kukuruza. Za prelaganje bi morao ili prebaciti na slobodne ploče ili u prikolice na nazad. Ili možda neke cijevi u podu pa da se uduvava hladan vazduh, ili neko mobilno svrdlo pa kroz to svrdlo uduvati hladan vazduh.
