Alati i radionice
Nakon ciscenja i otapanja frizider vise ne radi. Napon sa termostata na rele dolazi.
Rele je broj 103n 001 Kada ga skinem na kompresoru su tri kontakta raspored u obliku trougla. Dovedem 220v na donji i gornji lijevi kontakt. Kada spojim kratko taj gornji lijevi ,pod naponom i gornji desni , kompresor krene da radi i nastavi raditi kada skinem kratkospojnik gornja dva kontakta .
Jel to znaci da treba samo da stavim taj rele novi?
Pretpostavka da je frižider dosta star i da nije samootapajući, ali sada to nije u opšte bitno.
Po opisu koji ste dali:
Napajanje dolazi do termostata i releja → znači da termostat i dovod struje rade.
Kada ručno kratko spojite startni (S) i radni (R) namotaj (gornji levi i gornji desni) i kompresor krene, nastavlja raditi čak i kad uklonite kratkospojnik → kompresor i zaštita su ispravni.
To znači da startni rele (103N001) ne uključuje startni namotaj samostalno kako treba.
➡ Zaključak: U 99 % slučajeva ovo ukazuje na neispravan startni rele (PTC rele).
Preporuka:
Zamenite rele 103N001 istim ili potpuno kompatibilnim modelom.
Dok menjate rele, proverite i termičku zaštitu (obično je integrisana s releom ili kao posebni bimetalni osigurač na kompresoru).
Nakon zamene, uključite frižider i poslušajte da li kompresor normalno startuje bez kratkospojnika.
🔧 Napomena: Ako novi rele ne reši problem, moguće je:
Loš kontakt na priključcima.
Oštećen PTC prilikom čišćenja (npr. prekomerno kvašenje).
U vrlo retkim slučajevima, problem sa startnim namotajem kompresora, ali vaš test pokazuje da je verovatno do releja.
Dakle, najjednostavnije i najisplativije je da prvo zamenite rele (Nije skup).
Klešta za spoljne osigurače.
Ovdje da kazes klesta za spoljne osigurace tesko da neko zna kakva su to klesta , ali ako kazes zeger klesta tesko da netko ne zna sta je to :)
Mislim, zeger klešta je divna reč i ne treba bežati ni od nje ni od drugih nemačkih reči koje se masovno koriste za mašinske elemente u našem jeziku. U ostalom možda Nemci nisu izmislili sve te elemente, ali su ih svakako koristili na pravi način. A i mi Srbi se sa mašinama prvi put susrećem preko Nemaca ili Austrijanac.
Tako da ne treba izmišljati toplu vodu već prihvatiti nešto što je već ustaljeno u srpskom jeziku. I ovako imamo već gomilu stranih reči koje su prihvaćene i ušle u rečnik kao srpske. Ne znam što bi ove nemačke bile problem? Kada sam učio pravilne nazive za mašinske elemente to je za mene bila smejurija. :) Plus što lomiš jezik da izgovoriš reč koja bi trebalo da bude iz tvog maternjeg jezika. Bukvalno u rangu okolotrbušnog pantalonodržača.
Znači pravilni naziv za pomenuta klešta bi bilo "klešta za spoljne sigurnosne prstenove". Umesto lepo da kažeš zeger klešta. (Dobro moraš da dodaš i "ona što otvaraju, ne ova što skupljaju" da ne bude zabune :ROFLMAO: )
Samogradnja alata za ostrenje svrdala , nije ona beskorisna igracka , rus objasnjava teoriju kako radi, vise manje dimenzije i nisu toliko bitne vec paralelne osi i kutevi alata.
Da li neko zna ko bi mogao zameniti bateriju na Esabovoj automatskoj masci za varaenje? U pitanju je Esab Warior maska i ima zalemljenu bateriju. Zvao sam njihov servis kaze mi to ne radimo...
Danas probao jos nije zavrsen treci model brusilice za ostrenje nozeva, prva bila vodena one drvene , skakalo kamen jajast, druga bila elektromotor na jednoj strani metalni prihvat za smirglu na drugoj filc za poliranje jako brza a i nisam zaginuo sa njom, treca ova tracna ruski model od plocevina , ima ih na youtubu samo niko nema tocne dimenzije ima samo za one male traka od 1 metra. Tako da je nesto bilo i eksperimentalno probano uglavnom radi.
Traka je 3M Trizact A30 ,2x72 ili 50x1850mm sa ali expresa oko 15 E komad , kupio i filc traku 6mm debljine dodje 20E isto 50x1800mm ali nepotrebno , frekventni pogoni motor na 40 Hz , motor je 0,55kW trofazni 1400o/min
pogonska remenica je 4" ili oko 100mm , "tracking" remenica je 3" , i one 2 ispred su 2" ili 50mm sa ebay poljske 85 komplet gotove sa postarinom 115E dolaze za 3-4 dana.
Kako pogoni unazad "tracking" remenica mi je nepotrebna ali lako je namjestiti da remen ide naprijed ali je sasvim druga prica da ide unazad.
"tracking" remenica nize
"tracking" remenica vise
Probao i skinuo , filc mi je visak sa ovom trakom , uzecu jos finiju trizact traku pa prvo na ovu A30 koja bi bila 600/800 gradacije za obicnu smirglu a uzecu trizact A3 koja bi bila 5000 gradacije da je obicna smirgla.
Stotinak eura nije skupa maska spram ovih 500+ eur ,ali opet sramota od tako poznatog proizvodjaca da ih prodaje sa zalemljenom baterijom ,iako se sklapa u Kini ....Ja kad sam kupovao maske suzio sam izbor upravo na Esab ili Optrel,posle kad sam video da Esab ima u Kini fabriku,hvala,dovidjenja.
To sto je taj uradio sa videa je lak posao,ne vidim kakvo znanje ti treba tu da iskopiras sve,kupis nosac dugmaste baterije,kupis bateriju i uradis to sto je i on.
Treba znanje jer koristi limarsku lemilicu a kad spali plocicu koja je viseslojna (nema vise popravka) moze da je baci, ali to je proizvodjac i projektovao tako da treba da se baci;).
Nema on sta da prilazi ploci,ovaj sa videa je pogresno radio,trebao je sa baterije da isece,ili razlemi te limice.Na taj nacin ne prilazi lemilicom ploci.Malo to posle izoluje i amin.
Limovi su punktirani na bateriji odnosno zavareni i to se ne skida lemilicom a isto tu se ne leme tako lako , lemljenjem na taj dio izvoda baterije jer su male mase ujedno razlemljujes kontakte na plocici i pravis hladne lemove taj lem je inace bezolovni i kad lemis na plocicu moras dodati novog lema zbog paste da sprijecis oksidaciju i buduce probleme sa kontaktima ili takozvanim hladnim lemom , po bolji zice za lemljenje rekao bi da je bezolovni ali i ako je koristio olovni dobije novi lem koji izgleda ruzno i pomjerena mi je lemna temperatura ali funkcionalno ne bi trebalo biti problema , napravio je najbolje sta je mogao.
