Da od onda.
Svestan si i sam da to nije reprezentativna povrsina, ali jeste dobar primer da je zalivanje kap po kap jedno od ubedljivo najboljih resenja.30 ari,iza kuce,navodnjavanje na struju.to je parcela koja je prosle godine bila paprika a svake druge je psenica ili kukuruz zbog plodoreda...
Mislis da zalivamo kukuruz kap po kap, ili uopste zalivanje?Paore gresis ipak to treba da nam bude reprezentativna parcela.
I nauk svima kako treba.
Kod kukuruza vrane nisu problem.
Problem je rad jer niko nece da se zajebava,svi volimo navigacija pun gas i posle u ladovinu ovde treba covek da se znoji pa posle da se česa...muka
Upravo kap po kap je za vece povrsine.Mislis da zalivamo kukuruz kap po kap, ili uopste zalivanje?
Kap po kap na vecim povrsinama nije izvodnjivo.
Najbolje bi bilo da primenimo Grcki sistem. Centralna magistrala pod stalnim pritiskom i samo se kopcaju tifoni. Samo za tako ozbiljan projekat drzava treba da "proda bubreg", ali kako kad su sve vec prodali
Nesto ozbiljno ce se morati resavati, pa sad da li mi, ili neko drugi. Definitivno ova drzava je na prekretnici.
A kako posle resiti kapajuce trake? Da li ima biorazgradivih kapajucih traka?Upravo kap po kap je za vece povrsine.
Odakle ti da nije?
Na 50 cm subirigacija...Cena oko 3500 evrica+PDV...bez ventila,bunara...Slobo jako tesko. Ovi kod nas sto zalivsju pspriku i jedan repu, muku muce sa misevima. Do strnjista je strasno, gotovo da nema pimoci. Jedino neko ukopavanje na 30ak cm neke trake. Ovako prepusteno na milost i nemilost je sizifov posao.
Meni je tako receno od firme koja radi.Nema negativnih,sem podrivanja,ali to ti nece biti potrebno.
@lucijan013 Kako da ne,mozda puta 2 pa da pricamo.
Sta radis sa kapajucim trakama na kraju sezone?Ja imam kpk na 10ha kukuruza . Trake kostale ,ako se ne varam oko 2500 do 3000e , povrat od drzave bi trebao biti 60 posto . Znaci oko 1400e.
Bunare ,pumpe,struju i crijeva sa cesmicama sam vec imao. Prinos nece biti vrhunski zbog problema u nicanju. Uhvatila kora , nejednako i slab sklop ,a nisam htjeo presijavati . Ipak razlika u prinosu ce biti ogromna . Ocekujem 8 do 9 t po ha , a bez navodnjavanja bi bio q....c .
Znaci 85t x recimo 200e je 17000e , a q....c x 200e = q....c
