Знам да се добар део чланова неће сложити са овим, али следеће године ко опет буде сејао по "препоруци" семенских кућа да се преиспита... Кукуруз 4 клипа у м². Сва пролећна сетва најмања сетвена норма. Све остало је гледање у небо и временске прогнозе по којима ето баш кад је требала да падне киша отишла преко гране или нема роминг. Временске прилике треба ставити у други план и осигурати што се може и има логике. Али онда нема играња и менаџерисања са великим могућим количинама већ количински мање а сигурно. Или свака три месеца да се иде код вође и тражи помоћ.
Једино наводњавање површинским водама има економског смисла, код бунара није свака вода исправна. Па свашта нешто избаците на површину а није баш здраво.
I onda kažu navodnjavajte! Je l' neko pre tih saveta konsultovao kakvog hidrogeologa koliko mi imamo vode pod zemljom, može li ona da istrpi masovno navodnjavanje a da ne ostanemo žedni?
Nisam siguran da je navodnjavanje glavni krivac opadanja podzemnih voda .
Kao kad bi sad neko rekao da su za to što opada vodostaj Ibra krivi gradjani Kraljeva jer piju vodu iz pomenute reke ?
Iz ličnog iskustva, ti odgovorno tvrdim suprotno !!!
Pisao sam kako i zbog koga i čega mi je presušio bunar od skoro 20 metara, koji se koristio 40-50 godina !!!
Sada je potpuno neupotrebljiv kao izvor čiste i pitke vode, jer mu je kapacitet drastično i dramatično opao !!!!
Ja dogodine necu razmisljati o razmaku izmedju dva zrna kukuruza. U oglasima su mi dve "Maje"za kukuruz. Pola atara nam na žalost,nece imati nikakav rod kukuruza.
Јутрос је било око 15 степени, јуче око 35, не заборавите да сам ја на 1100м нв.
Али зато сунце много јаче пече кроз чисто небо.
Многи су диркт са мора дошли да се допеку, изгорели су ко ћевап на жару.
Ово мало жита може да поберемо и однесемо у торбу. Најгоре је за стоку нема воде, у мом селу је добро имамо 4 извора и 3 потока чисте, хладне и питке воде која никад нису пресушили. Један поток тече кроз моју окућницу.
Svi čekaju noćas tu promenu koja "samo što nije", moguće nepogode u nedelju apsolutno nisu isključene.Ali neke prave padavine tek u utorak...da li će i koliko spasiti prolećne useve ostaje da se vidi..Posle ove oblačnosti od četvrtka dolazi do stabilizacije vremena, a neka sledeća moguća promena je utorka 5. avgusta...Ono što jeste zanimljivo je to da narednih 15 dana temperature neće prelaziti 30 stepeni.
Kog su precnika bunari gde ubacujete dubinske pumpe? Postoji li dubinska pumpa za bunar od 2" ? Zapizdio sam se da razradim jedan buseni bunar koji se nije koristio bar 30 godina (sto ja znam) a mozda i duze. Dosao sam do toga da nadolazi voda,poceo je da radi ali mi je nivo vode na 8,5-9m od pumpe. Povrsinski nivo je 11m jer je bunar ukopan i pumpa je pustena dole. Muči me nivo vode da bi pumpa radila kako treba. Ako treba neka moderatori prebace nastavak diskusije u odgovarajuću temu.
Гледам прогнозе, опет заобилази. Преко хрватске у мађарску па на исток.
Шта су ове плаво црвене стрелице које праве линију?
Nece biti ni u top 5 ali ce svakako biti toploji od ostalih gradova Vojvodine .
@Sapatnik - neko crta nove granice 🤣
Predpostavljam da je to sama linija fronta . Ovo plavo je hladno a crveno toplo .
Mislim da nema , uglavnom su za 4" i vece , ima i za 3" ali teže naći. Za 2 cola pumpu nisam cuo
Sr...nja bi moglo biti već večeras a ne sutra
