Alati i radionice
Zagrejati brenerom i kalajisati iznutra, kako BARBULA reče.
Naravno, prvo to mesto očistiti npr šmirglom i dodati fluks (posta za lemljenje).
Ako alata i materijala nemaš, imaće svako ko uvodi centralno grejanje ili generalno radi sa metalom.
Мало компликовано али се може урадити. Разбушити рупу и месингани прстен убацити и калајисати или залетовати. Или бијаксом исећи канал по пукотини и залетовати па нарезницом проћи очистити навој. Или отићи код ових што раде црева за хидраулику па видети да немају неку такву ниплу.
Namazi tecnim metalom i zavi crevo nema vise curenja vode al nema ni odvijanja creva
Kako bi mogao da se sanira puknut prihvat creva na puški za puromat?
Danas sam skidao crevo sa puške (da ne davim zbog čega), i kad sam ga vratio vidim da prilikom pranja spoj creva sa puškom pušta vodu i prska po meni. Do skidanja creva taj spoj nikad nije pustio ni kap. Odvrnem ponovo crevo sa puške i primetim da je pukao navoj i kroz pukotinu dobro prska voda. Pokušam sa teflon trakom, nije prskalo dva minuta i opet krene da pušta. Sad mi nije problem, al' zimi baš ne bih da budem skroz mokar kad koristim puromat. A šteta mi je puške, dobro radi... Može li ta pukotina da se nekako sanira, mislim na nešto tipa lepak ili šta već da nanesem na navoj pre nego zavrnem holender creva, pa da zacementira pukotinu. Nema veze što posle neću moći odvrnuti crevo, ni do sad ga godinama nisam skidao sa puške. Ili ako baš postoji potreba da se skida crevo da kupim na aliju adapter za brzu spojku pa da njegov holender zauvek venčam sa puškom...
Ne pomaze tu nikakvo hartletovanje i ostalo , ako ista vrijedi ima preko 100 bara perac malo bolji 120-140 profi preko 160 bara , nadjes tko kod vas prodaje dijelove za hidrauliku oni srze dijelove i za perace i kupis rucku koja je nekoliko puta kvalitetnija od ovih sto dolaze sa peracima.
Recimo nesto ovako za najmanji tlak 120 bara
ili uzmes profi rucku od 320 bara pa imas dozivotno :)
inace hidraulicari rade prepravke na tim crijevima
Da ne bude da pricam napamet 2 rucke otisle na stihl peracu , peracima nista i jedna polovna kerherova isto otisla , ova jeftinija sa linka vec godinama radi , ova skuplja ima i okretnu spojnicu tako da se crijevo ne petlja. Jedini nedostatak puno su teze od originalnih.
@grabik
Imam još dve dobre puške ali su kratke (da se ne zajebem i gurnem prste ispred mlaza što mi se jednom desilo u trenutku ne razmišljanja da sperem blato sa šake - sreća pa nije bio jak puromat), i treća profi je u fazi kompletiranja (od Karchera HD). Tako da ništa ne bih kupovao, mislio sam ako može nekako na prost način da se ova puknuta nabudži jer mi je žao da je bacim. Slikaću jednom sve te puške, nisu profi ali nisu ni konfekcija.
Nego kad već pričamo o puškama za puromat, ova što kažem da je u fazi kompletiranja, njoj u stvari fali samo dizna i kapa koja drži diznu. Gledao sam na aliju da kupim diznu i nalazim različite podatke o veličini protoka. Npr. na ovom linku kaže:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007622027962.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.2930dZAUdZAUnC&algo_pvid=6075c229-f7cc-4e99-aa86-7f9e6a94be7d&algo_exp_id=6075c229-f7cc-4e99-aa86-7f9e6a94be7d-8&pdp_ext_f={"order":"162","eval":"1"}&pdp_npi=4@dis!EUR!9.80!4.49!!!79.90!36.63!@210388c917527770407483640e8cf3!12000041538188097!sea!SRB!867978356!X&curPageLogUid=AVjOYIEfLd6b&utparam-url=scene:search|query_from:#nav-specification
Power fan jet spray nozzle for Karcher HD Ordinary HD5 HD6 Sprayer Replacement Nozzle 030 040 050
Suitable for Karcher HD series high pressure wash wand, please check if it is same as your original one
before ordering it, thanks very much.
Max Pressure: 280bar/ 4000PSI
Material: Hardened Stainless Steel
Spray Patterns: 25°
Application: suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains
030,orifice≈1.1MM, water flow = 3.0 GPM = 11.4 Litre / per minute
040, orifice≈1.25MM, water flow = 4.0 GPM = 15.1 Litre/ per minute
050 ,orifice≈1.4MM, water flow= 5.0 GPM = 18.5 Litre / per minute
Please choose the correct one for your wash machine,or you can compare your original nozzle and choose correct one.
A na sledećem linku daju tabelu koja mi je verodostojnija jer su dati prortoci u zavisnosti od pritiska:
https://vi.aliexpress.com/item/32866462083.html?gatewayAdapt=glo2vnm#nav-specification
Koju bi ti sad izabrao za Karcher 720 koji (kad je u 100% stanju) ima specifikacije 130 bar i 9,5 l/min)?
edit: znam da ovaj post ne pripada ovoj temi već temi o puromatima, ali sam se samo nadovezao na prethodni post. ako je problem neka moderatori premeste post u temu o puromatima...
