Slobodna diskusija o žitnim kombajnima
Samo ko hoce ceo motor da uzme da odradi, onda mozemo da pricamo. Na zmaju kad smo radili svi hoce polu sklop, posle mi da ga jebavamo sastavljaj, nosi pumpu i dizne, drkaj budzu. Odneli kod coveka ceo motor, vratili nazad odradjen, prodali kombajn i jos radi dobro.
Mi kad radimo motor,otac i ja,zajedno radimo,radimo apsolutno sve,znaci ja ne volim da neko drugi skida stare zaptivace sem nas dvojice jer i dok takvu glupost radis možeš da naidjes na oštećenje na nekom delu koje nisi uočio odma a ne da dam nekom drugom da mi redja karike i ubacuje klipove,upasuje radilicu,tako nesto radimo nas dvojica i niko sem nas dvojice i kraj.
U 99% slučajeva radimo apsolutno sve,znaci od samog rasklapanja i sklapanja pa preko nabavke delova i nošenja delova koje kuda,obrade,basisti itd pa onda mogu i da garantujem za nesto jer znam sta sam uradio,sa čime sam uradio i kako sam uradio.
Мени једна фирма одради полу мотор на 542, донесемо га кући и отац га сатави док сам, ја био на послу. Кад сам дошао кући ајде да га набацимо на трактор и видим неку чудну линију иза Бош пумпе, кад оно блок пукао сигурно једно 15см. Изгорео сам јбт они као јака машинска радионица ураде ми обраду и полу мотор на пукнути блок. Или је пукао при набијању хилзни или је била пукотина. И сад да они то нису видели и предочили ми па да сам купио нови блок него тај вари, мажи течним металом је.би але и остале зјале. 😡
Ja ne bih ni da pišem o iskustvu sa Cubijem. Davno bilo, pa možda i nije relevantno. Al da je bilo negativno, o još kako jeste.
Od kako ne rade Berkeš i Fenješ, na obradu nosimo kod Gunića (jedini se prihvatio da odradi bokser motor iz alfe) i eventualno Mamužića. Subotičani će znati ko su.
Jel stavljao neko klime na 12v u kombajne? Ima ih da se nađe za 800€ isto ima spoljna i unutrašnja jedinica.
Imaš u temi o klimama pisano o tome prošlog leta.
Video sam na fejsu kod lika što prodaje delove za rusa Vitali se zove. Ukrajinac je verovatno.
Ima još jeftinije na kupujem-prodajem. Kucaj parking klima uređaj.
To verovatno sve isto? Stim što spoljnu jedinicu moram staviti na poklopac od bunkera da je zaštitim od od obala.
Nisam video uživo, ali po slikama deluje da je sve isto/slično...
Obrati pažnju na potrebnu snagu alternatora, nije dovoljan postojeći, treba neki sa jačom amperažom, oko 100 Ampera inače će ti potrošiti akumulator...
Da li ima neko na prodaju onaj komarnik sto ide na hladnjak sto se okrece
Послато са SM-G975F помоћу Тапатока
Sta mislite o planu , kupis neki obicni daljinski mjerac temperature , pustis kombajn i vrsalicu da radi da se zagrije i mjeris temperaturu lezaja ,jedan po jedan da vidis koji je za mijenjanje ? Jel tako neko radi ili niste za to ?
Podpitanje , kad bi probao stim , koliko dugo treba da melje kombajn da bi to bilo zagrijano , i smeta li da duze zvrnda uprazno?
Kako znati koja temp je ok koja nije?
Тако се и ради мери се температура лежајева и онда се мењају ако се греју. Другарима је тако Панонстиб на првог џондира мерио температуру лежајева и мењао им.
