New Holland
Hvala.
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
New Holland TX 32,dali je to isti kombajn kao i TX 34 ?
Ima li tko iskustva sa 32 i klasičnim mjenjačem znači kombajn bez hidromata ?
Kako se ti kombajni ponašaju u radu ?
Rezlika izmeďu 32 i 34 je u motoru 34 ima jači motor.I neke 32 nemaju pred sito kao 34 koliko ja zm sve ostalo je isto.Dobri robusni kombajni sa dobrim učinkom dosta velikim bunkerom , brzi u transportu...Ja imam klasičan menjač sa 4 brzine i jako to lepo radi.
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Koliko realno vredi 32,žitni heder 3.7m sa kolicima?
Jako dobro fabričko stanje je kombajn,ima i sečku i klimu...
Do 20 hiljada eura, da je hidro pogon vrijedio bi dosta više.
Kakve su gume i koje?
Gume su mu potrosene na pola ripne,nisu široke,neka normalna dimenzija..
Oko 20 hiljada bi dobra cena bila da mogu dobit zanjega---
Spremamo kombajn polako. E sad ako neko mozda zna, da li se stavljaju ove kocke na drzace korpe ili se radi bez njih? Kada ih stavim i zategnem ne mogu korpu da raspustim iz kabine. A imam i dve garniture nosaca(drzaca) korpe, pa ne znam koji ide za koju korpu.
U ptanju je kombajn nju holand tx 66 skoro smo ga kupili jos nismo sa njim radili,ali na probi nam se pojavio problem da nece da ukljuci vrsalicu pa posle nece da iskljuci istu.Stari vlasnik nam je rekao da od stajanja hoce ventil da zaglavi pa ga treba aktivirati pritiskom,pa kad smo to uradili on proradio al nece da iskljuci onda sa druge strane ventila kucni iglicu da rasetereti ventil.Pa me interesuje ako neko zna sta je tu kvar ili zbog cega se to desava da mi kaze da ne bih morao stalno da lupkam ventil sa jedne strane pa oda sa druge unapred zahvalan.
Mozda je do struje koja ide do ventila ili sam ventil. Clan Atila iz Neuzine ima takav kombajn i zna dosta oko toga. Probaj da ga kontaktiras, ako se ne javi dacu ti broj.
@Stojan-ki
Pozdrav..
Ja imam NH TX65.
Kod mene se ponekad slična stvar desi, ne preterano često.
To me je zaintrigiralo, pa sam istraživao.
Inače dosta česta "boljka" kod NH.
Problem je najverovatnije u hidrauličnom akumulatoru koji je "oslabio", odnosno ne zadrži dovoljno pritiska u sebi - propala membrana.
Nalazi se iznad sklopa elektrohidrauličnih ventila, izgleda manje, zaobljene posude.
Inače u uputstvu u delu "otklanjanje grešaka" je navedeno da ako se desi takva situacija treba aktivirati neku drugu komandu, najbolje lateralno - bočno pomeranje hedera, i tada će se se vršalica isključiti ili uključiti po potrebi.
Razlog je zbog tehničkih rešenja, jer će se u tom slučaju podići pritisak, bar trenutno, u hidrauličnom akumulatoru.
Kod mene za sad tako funkcioniše kada se kako rekoh ponekad desi taj problem.
Takodje svaki elektrohidraulični ventil je moguće ručno uključiti ili isključiti. Sa strane imaju gumenu kapu ispod koje je osovina ventila.
Meni kada se prvi put desilo nisam znao šta raditi. Ali sam imao sreće da pokušam sa aktivacijom drugih komandi što je odmah uspelo. Onda sam našao i u uputstvu da je isto navedeno.
Ko je je godište tvoj TX66?
Koje senzore na žitnom hederu imaš? Ultrazvučne ili potenciometarske?
Imam neki drugi manji problem pa bi možda mogao da mi pomogneš ukoliko želiš.
Moj TX65 je 2002.g.
@Stojan-ki
Razumem..
Mogu reći da prilično dobro poznajem TX model kombajna koji imam. Ali naravno ne možeš sve znati nikad.
Pošto je 2003g, onda imaš verovatno novi tip hedera sa potenciometarskim senzorima.
Stari tip hedera je imao ultrazvučne senzore koji su imali nekih manjkavosti (osetljivost na prašinu recimo) koji je radjen zaključno sa 2001g.
Sa početkom 2002.g kombajni su dolazili sa novim tipom hedera i potenciometarskim senzorima na njima.
To je uzrokovalo i ugradnju novog tipa elektronskog kontrolera koji upravlja hidraulikom u ručnom i automatskom režimu. Zove se EHR-D a proizvodjač je Bosch Rexroth.
Trebalo bi da su moj TX65 iz 2002g. i tvoj TX66 iz 2003g. identično što se elektronike tiče i uopšte. Jedino kod tebe ima još jedan slamotres u naravno veća je širina doba i sita..
Kod mene automatski režim ne radi u potpunosti ispravno.
Hteo sam da te zamolim ako bi želeo da mi slikaš taj Bosch Rexroth EHR-D kontroler.
Nije ništa komplikovano i ne treba ništa otkačinjati i slično.
Otvoriš samo kutiju gde je elektronika i sve je dostupno.
U kutiji imaš kad gledaš sa leve strane tri velike elektronske ploče i četvrti je taj kontroler.
On je manji u obliku pravougaone metalne kutije.
Na njemu je nalepnica sa Bosch oznakom koja meni treba.
Znam CNH kataloški broj, ali nigde ne mogu da potvrdim Bosch oznaku.
CNH kataloški broj nisu postavljali na kontroler već samo Bosch što je apsurd.
Zamolio bi te da mi slikaš tu nalepnicu na kontroleru sa Bosch oznakom.
Hvala unapred.
Naš je 2001god i stari tip hedera i radi bez greške. Jel si probao da kalibrišeš heder kod nas treba uvek kad menjamo heder ili adapter da uradimo da bi kopiranje i brzina spuštanja i dizanja bila optimalna.
Ako ne radi dobro elektro ventili prvo treba proveriti ulje u hidraulici spustiš heder skroz i treba da je na max u rezervaru.
