Trimeri
Dions nožićem za osijecanje niti skini kad kosiš s nožem. Nož je niži od glave s silkom. Odnosno ako ne skineš taj dio štitnik bi ti zapinjao za zemlju., a nož visoko kosio.
Glava bi trebala biti podmazana, ali ne košta ništa da odvrneš šarafić da vidiš koliko masti ima.
A pališ ga kao i svaku mašinu. Sve smontiraš . Naspeš gorivo, uštimaš si uprtače, psli i gas
Po stavkama :
1. Nemam predstavu na kakav kaiš se misli ?
2. Povučeš ceo štitnik uvis ili ga skineš...
3. Ne rizikuješ, već proveriš sva mesta gde se šta doteže ili podmazuje i po potrebi reaguješ...
nabavio sam vilagerov BC33 ESB, nekoliko stavki u uputsvu za koriscenje me zbunjuje:
1.Kod montiranja noza odma na sledecoj strani ima stavka .Montirajte kais i mala slika i ja nemogu da skapiram koji kais je u pitanju( sumnjam na kais za nosenje trimera ali gledajuci sliku vidim kais za povlacenje za paljenje a to je zbunjujuce)
2.Da li se noz za secenje niti ostavlja kad se montira Noz za travu?
3.Da li je glava vec podmazana kad se kupuje novi trimer ili moram ja da podmazivam pre upotrebe?
Jedini kaiševi koja ima su ti na uprtaču. Kanap za paljenje nije kaiš.
Na mom ima opcija na klik da su izvade taj deo plastike gde je prikačen nožić. Skidanjem glava prilazi niže zemlji. Ako nemaš tu opciju onda je montiranje noža drugačije i nema potrebe ništa da skidaš.
Glava je podmazana nema potrebe odmah da je mažeš.
Опет сам у потрази за тримером, мислим да ће ме укућани избацити напоље кад сазнају планове. :osmeh:
Зујалица остаје, јуче сам још мало радио и без проблема средио неке дијелове дворишта гдје се могло само ручном косом, а ни то није ишло лако.
Е сад, план је да вилиџер 1250 иде на село у заслужену пензију након 8 година доброг рада. Тамо се коси пар пута годишње, има снаге и за мало већу траву, а све је равно без разлике у висини терена.
Овамо око куће имам доста нагиба, поготово дио обале ка Врбасу и ваљала би нека лакша машина. Шта узети, а не зајебати се?
Стилов FS250 је око 1.5 kg лакши од вилиџера, доста јачи, али не знам треба ли ми уопште машина те снаге? Ионако косим само траву, више не радим услужно крчење шикаре и вјероватно нећу требати нож.
Хускварна 525rx ме привлачи масом, 3 kg мање би сигурно направили велику разлику, али не знам је ли 1 kW довољно за рад? Бојим се да ми зафали тај фртаљ киловата па да буде да сам џаба дао паре на нову машину која не завршава посао.
Искрено, не знам што ми ово све уопште треба, али онако у себи размишљам. Што би рекао зец, "шиљим колац и причам глупостии. :osmeh:
Možda ti ne bude malo. Ja isto imam utisak da bi moj FS 55 bio dobar da ima još kvoter kW snage. To je taman ko taj što planiraš.
Jesu li isti karburatori od vilidzera 1900 i vilidzera 1250? Stavio sam na 1900 nov karburator posle 8god i vidim na kesi da je pisalo sa pase i na 1250 al nekako mi trimer sav slabasan. Stavim mu 3mm silk kao ranije i gusi ga. Sad sam stavio tanji ali i za taj mu manjka snage
3mm silk na 1900 Villager? Ja koristim 2.7 i to sam se zeznuo što sam kupio te 333 Mark II husq
Trebalo bi da su isti....
Premeri unutrašnji promer, sa strane karburatore gde NIJE gumica, treba da bude 15mm...
Ako je manji (11mm) onda ti je "uvalio" karburator od slabijih PRC kineskih trimera....
Oleo mac 746T. Upalim trimer i na leru radi normalno. Cim dodam gas pocinje da se gusi i gasi se. Gorivo tek sastavljeno i sipano, filter za gorivo skoro menjan. Sta moze da bude?
Verovatno je problem u karburatoru. Možda je loš odnos goriva i vazduha, to može da se našteluje na karburatoru
Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk
Karburator , imam njihov ali stariji model leđnog atomizera , uvijek problem sa karburatorom, inace on nema membranu ali mislim da imaju problem sa odlivcima karburatora. Kad ga rastavim operem radi jedno vrijeme i onda opet problem.
Sad me vise mrzi da ga rastavljam i perem , radim sa pola coka.
A problem da na leru radi a kad se poveca gas se ugasi moze biti i zaprljan filter usisa , ako se pravi bogata smesa i usis je blizu auspuha on uvlaci neizgoreno ulje i vrlo brzo se zaglavi zracni filter.
To je prvo sto treba da pogledate , skinete zracni filter i upalite trimer , ako radi i kad dodate gas , onda je problem zaprljani filter vecinom od ulja koji izbaci trimer na auspuh , vecina "za svaki slucaj pojaca ulje" a sto nije dobro , ako je proizvodjac naveo sipajte 2% toliko sipajte i to ulje koje je naveo.
Recimo ovdje kruzi prica da original stilovo ulje ne valja i da motori zbog toga odlaze, moj trimer vec dovrsava 2 litru stilovog crvenog dvotaktola(uzimao litarska pakovanja) i ne vidim nikakav problem u ulju.
Probao sam bas to da skinem filter vazduha i tako probam ali isto se gasi na dodavanje gasa. Znaci nije do filtera. Sutra nosim kod majstora pa nek gleda.
Tamo na gumi, troši svoj prvi rezervoar goriva..
AGM 520
.. a onda su provereni i dotegnuti svi šrafovi i sl.
Znam, još jedan u kineskom moru.
Nego..
Na selu živimo poslednjih nekoliko godina. I supruga svake godine iznova predlaže da kupimo trimer.
Ja smatrao da nam nije neophodan.
Da, ima mesta kada bi se koristio. Uvek se nađe neka travka koja se može skloniti. Imamo i manju livadu iza kuće i žena je kosi ručno, ali.. više nemamo ni koze ni ovce, pa nam to seno nije neophodno.
Kose je sada drugi, ako im koristi.
Ono što je oko bašte u dvorištu, ionako se kosi malim srpom za koke i prasiće.
Njivu trenutno nemamo vremena da radimo. Dali smo na ispolicu. A livadu do njive dajemo da kosi kome treba i bez obavezne nadoknade, praktično.
I tako, neko pokosi, neko kaže da hoće, pa ne dođe. I gledam ovog proleća hektar te livade - šipak na sve strane prerastao travu. Mlado drveće takođe, naročito blizu šume.
Kažemo čoveku koji sada radi našu njivu da može kositi, ako hoće da se zanima sa livadskim senom.
On gleda.. ništa ne odgovara.
Jasno nam je da ne bi kosačicom u trnje i drveće.
Možemo mi to ručno. Sekira i vila. Ali, ima dosta, a mi oboje radimo u firmama šest dana nedeljno.
Došlo je vreme za trimer.
Krenuo u istraživanje šta uzeti.
Google, YouTube.. polovina postova u ovoj temi ovde.
Što jedan od članova ranije reče - čini mi se da vas sada sve ovde lično poznajem, haha. Stvarno je takav osećaj.
Jako cenim i tražim pouzdanost, efikasnost, dizajn i sve ostalo kod uređaja/mašina. I novac nije problem u smislu da ga ima dovoljno za ono šta se odabere. Ako ga trenutno i nema dovoljno, štedi se i vremenom nakupi. Pa sam tako gledao i upoznavao sve između deset i sto deset hiljada dinara.
Gledao i logistiku.
Mi u gradu imamo prodavnice i servise Husqvarna, Sthil i Villager. Plus prodavnice sa Womax i sl mašinama. I onda sve ostalo online dostupno u zemlji.
Razmišljao, gledao i čitao o svemu tome.. i postavljao sebi pitanje: "Kada bi sada taj trimer bio u dvorištu, šta bih danas sa njime radio?"
Ne puno.
Bilo bi posla.
Ali, ne puno.
"A koliko dana bih ja u firmi radio za njega?"
Pa, za ove pouzdanije i svestranije i ceo mesec, do dva. Ako odbijemo troškove života za to vreme, to bi bilo i nekoliko meseci.
Mala digresija..
Nekada ranije, na jednu sezonu radio sa novim Sthil trimerima kada sam bio angažovan u elektroprivredi Srbije na održavanju trafo stanica.
Jako prijatno iskustvo.
A od kada smo na selu, u nedostatku iskusnijih i pouzdanijih ljudi, nekoliko kuća me je angažovalo da sređujem travnjake njihovim mašinama, kada za to imam vremena.
Tako da sam u životu radio sa nekoliko različitih trimera i imam već formiranu sliku o mogućnostima i doživljaju korišćenja.
Sve u svemu, iako me je komocija vukla ka cenovnom vrhu ponude, frugalni deo mene me je stalno vraćao na niže i terao da ponovo i ponovo sagledam stvari iz te perspektive.
Izbor je sveden na Villager. 1250s ili 1900s.
Ali, ne leži vraže, gde je Villager, tu je i njegov podstanar AGM.
Sklopljen od nekoliko generičkih kineskih komponenti.. ali, i dva i po puta jeftiniji.
Servis je u gradu, delovi dostupni i jeftiniji, a i ja umem da popravim po nešto.
Da li je i dva i po puta lošiji od Villager? Nisam takav utisak stekao čitajući vaše postove.
Eno ga, tamo na gumi, troši svoj prvi rezervoar.
Upalio iz prve. Za litar goriva mu je trebalo dva sata da istroši. Ugašen, zagrejan pali na prvi zub.
Toliko za jedan dan. Sledi nešto blagog korišćenja negde po ulici pored ograda i sl. Da oseti opterećenje malo dok se još razrađuje.
NIS G-Drive 100 benzin, Oregon ulje (takvo oni imaju) i tuba Villager masti za podmazivanje.
I čekam Villager remen da stigne u prodavnicu ovih dana. Nisu imali trenutno, a ovaj AGM je samo za prvu pomoć.
U odnosu na ono što sam u početku razmatrao, ovaj trimer me košta kao kusur da brojim, a to u meni izaziva prijatan osećaj zadovoljstva.
Čemu još jedan kinez ovde u temi?
Pa, da i dalje izmenjujemo iskustva.
Možda ću i ja uzeti nešto skuplje jednog dana kada mu kraj dođe ili se otvore nove potrebe, kao neki od vas.
Možda ću uzeti isto.
Videćemo.
Svakako ću o korišćenju pisati.
I meni su vaša iskustva bila korisna.
Da prođu ove kiše, pa da vidim šta radi ono trnje tamo kod mene u livadi.
Trebam livadu pripremiti nekome za košenje, inače će šuma izrasti.
Pozdrav svima..!
Нека је са срећом и нек буде користан... и не мора да се али.. полако а опрезно где је грмље и јаче биљке... По Вашем писању видим да ће писања бити вредна читања... а можете се и у причаоници укључити да нам поближе опишете да ли кинези равњају околину Бора...
Arkadije .. haha, ima logike. Vrlo moguće..
vuxsd .. hvala! I hvala.
PS
Pronaći ću tu temu. Mada, iako su nam Kinezi stigli pred prag (nadomak su Zaječara), ja u Boru nisam bio odavno.
A da ranjavaju - ranjavaju.
