Traktorska sedišta
Popravio mehanicko sjediste gramer , trebao mi citav dan , brusilica i mig aparat za zavarivanje i 4mm lim za staze i kuglicni lezajevi.
Mehanizam je probio gornji lim na kojem je spuzva sjedalice. Roleri su otpali i 12mm osovinice se potrosile i onda mehanizam prozuljao lim sjedista.
Trebalo mi 2 jake stege , zica da ga rastavim , najtezi dio posla jer se mehanizam kad je probio gornju plocu , zaglavio.
Isjeko stare staze i vodilice i stavio 4mm nove i zavario co2 aparatom. Ofarbao varove i nove komade lima. Stavio nove 12mm osovinice i zavario , ali sad sa kuglicnim lezajevima , podmazao i sastavio , sad radi bolje nego novo:) original ima plasticne rolere koji se teze kotrljaju.
Koji ležajevi idu? Hteo sam da mi strugar napravi nove rolnice, ali stavio bih ležajeve ako može.
Kod mene su oštećene osovinice na makazama, na rolerima su dobre.
Jel neko uzimao ili pravio presvlake za gramer sedište mehaničko?
Hoću da uzmem za moje u kinezu jer i pored klime na onaj skaj se oznojim sav, a sad da jurim nekoga da dođe i uzme mere i sl teško da dođe samo za to, pa reko ima li gde gotovo da se nabavi
Koliko se sećam,sedište može da se rasklopi,tako da skineš naslon i sedište i odneseš kod nekog ko tapacira nameštaj.Ako ne treba da se menja sundjer,zameniš samo skaj i umesto njega staviš platno.
Radimo mi sve uvezi Grammer sedišta pa i tapaciranje. Ako te interesuje javi se na 063/8-669-288
Imam u traktoru gramer sedište na vazduh.Kada podesim visinu sedišta,dosta je tvrd,radi ali nije to to...imao sam u kombajnu isto gramer,pa to je bilo mekano,nema da oseti kičma rupu.Već sam podmazivao one rolnice ali ne pomaže.Dali je vazdušni jastuk za odredjivanje visine a armatizer za armatizaciju sedišta?sedište je u claas traktoru.
Zna li neko da li ima negde da se kupi ovakav sic za sediste, sediste je sa imt-a 577 , novi tip da kazem..
Ima ručku sa strane za naslon,i od napred ima dugme kad se stisne naduva jastuk,kad se povuče onda ispušta vazduh.
Običan amortizer.Imam jos dva,tri dana posla i kad završim izvadiću amortizer pa ću da proverim kako radi bez.Ako je isto kao i sad onda ću staviti novi amortizer
Crko mi je kompresor za pneumatsko sedište, tj. radi ali ne može da nabije veći pritisak od 2-3 bara, a za moju kilažu treba 4 bara. To nije kompresor original iz sedišta, već neki automobilski kompresor na 12V za duvanje gume na putu ako upusti koji sam ja ubudžio za tu namenu. Je l' može neko da preporuči neki mali auto kompresor na 12V koji može da nabije pritisak do 5 bara? Vidim na KP da su ovi vađeni iz auta oko 30e (tj. ja bar mislim da su vađeni iz auta), a kineski iz Lidla i raznih prodavnica su jeftiniji ali i deluju kao jednokratni...
