Na većini se pritisak moze podesitiUgradio sam ublaživač na AGS 1500 i u paru sa oprugom dobro funkcionira. Premda bi bilo bolje da je akumulator jos "mekši".
Ne treba mi, nego nece da izbaci 400lit/ha sa manjim pritiskomPa sta ce ti tolki pritissk
Može biti problem u samom priključku na krilima za creva koja idu iz ravodnika. Skini crevo i videćeš da je rupa nekih 4mm. Kroz tu rupu pumpa treba da snabdije jedno 8-10 dizni (polovina krila). Glupo rešenje.Morava prskalica, dizne 4, pri pritisku od 6-7bara izbaci 400lit/ha.
U cemu moze biti problem da je potreban toliki pritisak.
Primio k znanjuMože biti problem u samom priključku na krilima za creva koja idu iz ravodnika. Skini crevo i videćeš da je rupa nekih 4mm. Kroz tu rupu pumpa treba da snabdije jedno 8-10 dizni (polovina krila). Glupo rešenje.
Taj priljučak zatvori a creva priključi bočno na cev dizni. Kapići?
Ja sa ferusona 150L/haJa na AGM od 440 l/ha idem sa četvorkom, ferga u drugoj brzini i na 1,5-2 bara potrošim oko 280 l/ha.
Kako postižeš to?Ja sa ferusona 150L/ha
I meni kad su ravne njive ali kada moram sporije ili kada imam puno okretanja na malim njivama ne bude za 2 ha.Ja radim sa 533 prskalica 440l i to mi je taman za 2 ha
Da li moze biti problem ako je regulator od atomizera, a ne za ratarsku prskalicu???Može biti problem u samom priključku na krilima za creva koja idu iz ravodnika. Skini crevo i videćeš da je rupa nekih 4mm. Kroz tu rupu pumpa treba da snabdije jedno 8-10 dizni (polovina krila). Glupo rešenje.
