Нема без доброг стругара ништа може да се нађе добар материјал али све мање људи који знају да га обраде.
Pod strugarom ne mozes misliti na nesto lokalno u selu,takvi su za nesto jednostavno i sitnije.Itekako ima strugara,tj strugarskih radionica,samo spremi pare,ti ne rade za par crvenih.U Zr znam za 2 vece strugarske radionice i 2 manje i par privatnika da kazem koji samostalno rade.Ove radionice vece ce ti napraviti avion ako hoces ,ali kao sto rekoh,pare,pare,pare,tj bolje sedi prvo kad ti daju procenu koliko ce kostati.
Vrlo moguće da ti je nekakva prljavština začepila kanal u toj kocki. Meni je parčence gumice napravilo isti problem. Rastavio, očistio i to je to.
@sinisa1979 znači, do sad je radilo tako da je guranjem ručice u traktoru u jednom smjeru dizalo marker, a drugog je opruga vukla dolje.
A sad u guranjem ručice diže marker, a povlačenjem ga spušta. Drugi samo malo mrdne. Zamijenio sam crijeva na kocki, i problem se preselio na drugu stranu.
Kocka ima samo dva imbusa na sebi, nisam probao odvrtati da ne zeznem nešto, nikad nisam prčkao po takvim stvarima.
Ako si zamenio dva creva na kocki, i problem se prebacio na drugi klip to ti govori da je problem u kocki.
Nije to nikakva mudrolija rastaviti. To ti kao lego kocke ili puzle :).
Skini creva, skini kocku sa sejalice pa u radionicu. Iza tih imbusa imaš opruge i male klipove-ventile. Obrati pažnju pri odvrtanju da ti opruga ne odgura čep iz ruke, mada ne bi trebalo da je toliko jaka. Kako šta vadiš, tim redosledom složi negde na čisto i ravno delove da bi ih znao vratiti ako slučajno zaboraviš gde šta ide. Dobro proveri da nema neki klipić u kanalu, ili opruga ili bilo kakav deo, da ne ispadne prilikom okretanja kocke. Kada se uveriš da si sve rastavio, pokušaj vizuelno da pronađeš prljavštinu tj strano telo. Ako ništa ne vidiš, onda sa kompresorom pročisti kanale u kocki. Pokušaj prvo sa nižim pritiskom, možda primetiš prljavštinu kako ispada. Ako negde zapne, kači slike pa ćemo rešiti on lajn.
Ah da, možda nije prljavština u pitanju. Možda je sam klip-ventil zaglavio zbog nekakve nečistoće iz ulja pa je dovoljno samo jedno čišćenje.
I još nešto. Ta tvoja kocka je kao kocka na plugu obrtaču. Isti očin, isto radi.
Ja sam tu kocku odmah izbacio i oba kopcam u traktor. Imam i onaj ventil gde stelujes da ne dize brzo, ali ne usporava kad se spusta, pada odmah.
Eeee lako je kad imaš samo jedno tj dva creva i dovoljan broj izvoda na traktoru. Tako mi je na Gungor sejalici, dva creva za dva cilindra. Fabrički ni nema kocku. E al zato Maja npr... Ako bih izbacio kocku trebalo bi mi 6 dvosmernih izvoda (hidro greda + dva dvosmerna cilindra za markire).
И не мислим на пар црвених него на квалитет да не мењаш свака два дана део!!!
Mogu markeri na jedan dvosmerni izvod, naizmenično povezati
Livac izlije aluminijumske 10e po kili, to mu dođe mnogo zupcanika, doradi se na strugu i eto ga.
Nešto ovako:
Ostalo rupu za čiviju da izbušim.
Jeftinije nego plastični na vašaru.
@MONTOYA , misliš unakrsno. Znam za to, mogu i tako da rade ali kad moraju oba markira biti gore onda moram silaziti dole da fiksiram jednog pa opet da silazim kada treba da odfiksiram. Bolje mi ovako dok ne bude traktor sa dovoljnim brojem izvoda. Nije me često dr.ala ta kocka. Jednom kad se stvorilo to parče gumice u njoj (verovatno od O ring gumice utičnice), jedno vreme dok nisam promenio puNpu i donedavno dok nisam sredio semering na ovoj ajd da kažem novoj pumpi. Vukla je falš vazduh pa se ponašala ko da je oslabila, a nije previše stara niti traktor pravi puno rs/god.
Jel lije i druge stvari,imaš neki kontakt
Ovo je liveno baš davno, taj livac nije više među nama nažalost.
Zadnji put neke remenice i točak za bansek mi je lio po mom uzorku neki livac iz valjeva. Bio 60% jeftiniji nego ovaj naš iz Zrenjenina. Mogu ti poslati br.telefona na pp ako ti treba pa proveri šta i kako.
Dobr dan da li neko ima iskustva kako se seje suncokret sa plocama 22x2,5mm agria sejalica inace seme sitno i lako,do sada sejao sa 3,5 mm rupe i baca 30% vise dok sa 3mm baca dobro???pioneer l99 sitano lako seme,zafali mi vreca i kupim pioneer l163 krupno i 50% teze seme lepo se seje
zavisi kvaliteta tih zamjenskih ali da dosta teško je naići na kvalitetne te male osovinice i zupčanike (z24 i z12) otkako je olt u Osijeku propao..ja sam prije 5g kupio neke jeftine jer drugdje nije bilo a trebali hitno i nisu izdržali ni 300m sijanja (kukuruz bi posijali, al u soji preskoče kao keks ak je loša kvaliteta tih zamjenskih zupčanika-prepoznaju se po tankim/kratkim zubima, original su puno dublji)
ja ju imam od 2004, prvi vlasnik i osim te jedne godine, zbog loših zamjenskih zupčanika nije bilo nekih drugih problema, a prosjek sije 100+ ha godišnje.., prošle godine 207ha posijala :) i tvrdim da je bolja od majevice! posebno kako je kod mene u selu u zadnjih godinu dana došlo 3 majevice...zeleni grah, bob, krupnije sjeme kukuruza ne mogu sijati, tj imaju problema sa držanjem sjemena, posebno boba...nema šta nismo probali ove godine nas par kolega kod kolege koji ju je kupio, i ne može da drži sjeme..kolege koji su uzeli majevicu siju i dalje sa starim sijačicama, osim jednog koji je prodao pa se pokajao, al mu sije drugi uslužno a majevica stoji kod kuće..
