MOMOSARIC
Ko je to izjavio o postojanju nafte ? Jel ima neki link?
Moje zdravlje je svakako narušeno tako da nemaš potrebe da budeš na mojoj strani ako ne želiš.Е сад ако би кренуо да ти објашњавам ти би се нервирао а ако се нервираш тераш pH у кисело а то узрокује хормонски дисбаланс што доводи до отворених врата за разне болести. Елем, ако можеш да видиш, тренутно сам на твојој страни.
Их, камо лепе среће да се то односи само на влас'.Ovu vlast mogu da vole samo budale i lopovi.
Vidim da si dodao. Skoro si pominjao da cu doci kod tebe traktorom istjeran od mudzahedina ,sad kazes da ce nas istjetati zbog nafte ... Ostaje dq vidimo sta ce biti
Значи хиљаде протестаната организовано се измакло, добро утренирани.
Kao za slet.Значи хиљаде протестаната организовано се измакло, добро утренирани.
Eno sultan ceka iza coska da se vrati , koridor vec ima.Ево шта ће бити... и још белог мермера... а Бога ми и црног...
Само да покупе смеће и вратиће се...
https://www.facebook.com/facebook/videos/после косе црте додате број рилса
Ako uzimas stavi na najslabiju jacinu, velika je verovatnoca da te nahvatju.Da li neko ima iskustva sa ovim uredjajem.![]()
LHGG LTE6 kit | MikroTik
An affordable last-mile-internet solution for the most remote areas. This is a 2024 refresh - with Gigabit Ethernet and the best price to date.mikrotik.com
Ima A1 ruter na Tari i jako je los signal interneta zbog sume,pa sam mislio da uzmem ovako nesto,ne bi li pojacao malo signal.
