Uski pogonski točkovi
Dragane 9.5-24 felne i gume. Jel bilo prepravke na srcu za brezone.
Pa vidim ja ne uklapa se nesto...radio si samo rupe ili bas celo srce ubacio?ja sam radio za gume 320,ali samo rupe druge na felnama. ko ti je radio?
U toj zvezdi izvadjeno je srce i ubacen drugi komad materijala. Nije moglo samo rupe izbušiti jer su gadjale nepravilnost na felni pa nebi mogla matica lepo da legne. I centralna rupa je mnogo veca na rusu pa da bi je izvadio na ovoj felni noz bi gazio po vec postjecim rupama za brizone. Tako da nije moglo nikako taj jeftiniji poduhvat. Iz Padine strugar, dugogodisnji saradnik.
Sada su na traktoru 13.6-24 / 16.9-34
Po katalogu uzani su 11.2-28 / 13.6-38
Ako se stavi 12.4 36 nazad da li je to zanemarljivo nizi traktor? Koje prednje dimenzije onda odgovaraju?
Hvala na pomoci.
Mislim da je bio sa 9.5 48, to je naš član Sale iz Čonoplje koji ima i zadnju seriju 577 sa skroz sinhro menjačem i kašikom.
Pitanje za Bubu-a i ostale koji možda imaju predstavu koliko bi mogli koštati točkovi 9,5x48 ili samo felne R48? I da li su te gume dovoljne za traktor 5,5t + priključak 1,5-2t ili ići na 11,2 gume? Felne pune ili rastavljive?
Jel traktor sa prednjom ili bez ? Uglavnom ako se ide na novu opciju cca 1500 eura felge i cca 1500 gume, ako se ide na štelajuću opciju vjerojatno i po 500 eura skuplje. Po meni nije toliko bitno jel štelajuća ili ne, ovisi o tome kakav vam špur treba, sve dok je pojačana 15 mm, a vidim da su neki počeli uzimat setove i sa 17 mm stijenkom, nema problema. Ja bi se bolje u tom slučaju odlučio za širu opciju, a koliko gledam po tablici i provjeravam na internetu to je tek 320/90 R42, što bi bilo 12,4 jel.
Ovaj set je meni stigao nedavno komplet štelajuće prednje i zadnje, 15 mm, 5700 € neto.
20250402_143745
Sa prednjom vučom (14.9/26 a zadnje 18.4/38). Ding dong (yto) je u pitanju. Prvenstvo mislim na polovnu varijantu, trenutno mi je previše dati 5-6.000 za nov set.
I ja sam za šire gume od 9.5, svakako gasim 2 cevi u setvi što znači da imam 3 x 13cm širinu jednog traga. Znači, bar na 270-300mm bih išao. E jedino sam smetnio s uma debljinu felni tj srca. Tnx!
Onda bi bila zamjena u toj varijanti 300/95 R46 ili 270/95 R48, također ide gore spomenuta 320/90 ali R46. To nebi trebao biti problem naći jer su takve upravo kod mene i na Steyru i na JD i većini tih traktora u tom rangu, pitanje samo felge da pašu srca, tako da toga ima u ponudi.
Također ista stvar i sa prednjima, u užoj varijanti 210/95 R36 ili malo široj 270/95 R32, ima takvih setova rabljenih vjerujem...
Ja za Klasa imam 9.5 48/9.5 32. On je težak oko 4.5 tone bez tegova i nosim punu prskalicu 1500l+150l+ 600 i nešto kila sama ona tako da računaj oko 2300kg ali je blizu težište pošto su obične grane i to idem lagano do njive. Felne su od velikog IMT-a reparske a prvo srce je IMT 558/uski točak. Za sad ne puca ali godilo bi da su jače. Te felne sa lošim gumama možeš naći za 500-800e.
20250402_143745
Kod tebe Tonchi nema krize izgleda 😁 svaka cast za izbor i traktora i masine.
