Kombajnski motori
Sad razumem,ja sam imao problem sa upuštanjem nafte u karter i delimično sam rešio zamenom pogonskog zubčanika i drugim telom pumpe.
Sada manje naliva u karter ali i dalje po malo povećava nivo ulja i ostalo mi je da još probam da obradim pogonsko vreteno pumpe i naravno nove semeringe.
I da , primetio sam da više naliva kada je kombajn više opterećen,za urađenih nekih 60 jutara soje povisi nivo ulja u karteru za 1cm što je oko 1,7l ...
Колико кс је садашњи моторна њему? Верујем да би неки мерцедес ОМ 366 могао.
Duži je 366 nego V8 Tam a Đuri pogon vršalice ide sa prednje remenice radilice. Inače, 366LA ima isto zvono kao taj Tam dok 366A ima drugačije i ne odgovara. Znam da su ljudi ubacivali Mečke V6 i V8 ali Mečka ima veće zvono pa treba redukciona ploča.
A tu redukcionu napravi strugar?
Na Perkins motoru 1006 T pumpa vode nema pogon preko remena nego se zupči na razvod motora.Na koju foru se proverava njeno stanje?Čekaš da procuri i pusti vodu u motor ili se menja na određenom broju radnih sati?
Motor ima nešto malo preko 4000 radnih sati.
Има ли негде рупица испод или на дну кућишта где прокапа ако пусти семеринг на радном колу?
Nisam gledao da li ima rupicu, moguće da je tu.Na traktoru mi se raspala a ni kap nije pustila na rupicu tako da je to nezgodna situacija.
