Teško ti to može ovako bilo ko reći šta je.Pozdrav. Da li neko moze da pomogne? Imam problem sa Steyer 9125. Dzojstik u kabini ne reaguje. Ne dize i ne spušta, ne radi napred nazad na reverseru i kornjača, zec takođe ne radi. Da li ima neki osigurač koji je crko ili je možda drugi problem? Da li neko zna o čemu se radi?
Zakačite dijagnostiku (OBD II) i pročitajte greške. Počnite od osigurača (Probna lampa ili unimer pa vidite da li dobijate napon ili ne).Pozdrav. Da li neko moze da pomogne? Imam problem sa Steyer 9125. Dzojstik u kabini ne reaguje. Ne dize i ne spušta, ne radi napred nazad na reverseru i kornjača, zec takođe ne radi. Da li ima neki osigurač koji je crko ili je možda drugi problem? Da li neko zna o čemu se radi?
To lično i ja mislim ali ne smem da kažem ovako dok se ne vidi lično (Tačnije neki deoTaj dzojstik verovatno kontrolise neka stampana ploca. Tako da to nije bas mali problem. Mala je verovatnoca da je do struje, mada moze biti.
Greška 18370 na Steyr Expert (kao i na srodnim Case IH i New Holland modelima) obično se odnosi na prekid komunikacije na CAN-bus mreži naslona za ruku (Armrest). To objašnjava zašto vam sve komande "otkažu" u tom trenutku – mozak traktora više ne vidi vaše naredbe sa džojstika i tastera.Steyr Expert 4140. Povremeno izbaci grešku 18370. Kad se pojavi oduzme mi sve komande na armrestu. Ugasim traktor i upalim, sve normalno radi. Nekad se pojavi 2 put u tjedan dana, nekad ništa mjesec, dva, nema uopće nikakvog obrasca zašto se samo odjednom pojavi. Serviseri već dva tri puta pokušavali rješit problem, pregledavali instalacije, ali bezuspješno.
Imao netko takav problem, iskustva, rješenje?
