Trimeri
Kako mislis antivibracioni za ledja....
Ja imam kosenja do 1h tako da ne osetim nedostatak antivibracije.
Oseti se probaj pokositi nesto sa npr. fs350, ali naravno ako imas sat vremena posla onda ti je i 250-tka ne treba.
Uglavnom ja sam sa fs55 presao na fs350 jer mi se zemlja u vocnjaku popravila pa i trava mnogo bolje napreduje, velika je razlika koliko su ledja manje ukocena jer nema toliko te prenesene vibracije.
Kolege, čitam po internetu da ljudi uspešno montiraju Husqvarna glave na Stihl trimere. Realno, glava koja stiže sa FS350 46-2 je ozbiljno teška i valjalo bi nešto lakše montirati. Kako se to radi društvo?
Realno, možeš montirati koju god hoćeš glavu (naravno ako je motor dovoljno jak) pod uslovom da navoj na prenosnom mehanizmu bude isti kao i na željenoj glavi.Konkretno, kod Husqvarne na jačim mašinama ide navoj M12 koraka 1,75mm, dok je kod jačih STIHL-a M12, ali je korak 1,5 mm, (za manje trimere tu su još koraci 1,25mmm i 1mm , debljine M10)
Dakle, uporediti pa kupovati, ili budževina kod strugara...Lično imam 46-2 na FS 350 i nemam problema u vezi snage.
Nije tema ali da pitam. Misljenje o Oleo mac kosacici model g 53 tk allroad
Imam tu kosačicu (na njoj je Hondin motor), sve pohvale...moćna i robusna mašina...ali evo teme, pa tamo piši šta te zanima...
Otišao po treći put u Husqvarnu u Rumu da kupim 333 Mark II. Pošto su se selili u lokal preko puta, još uvek nije sve završeno oko kase, već dve nedelje mi odlažu i lažu kako će biti završeno sve i moći ću da kupim trimer.
333 Mark II deluje kvalitetno, ali sam u povratku do auta zapazio Villager 1900S koji bih mogao da nađem za nekih 24000.
Motor deluje manji nego na 333 modelu, ali se dobija 5g garancije bez uslova da mora ići na servis.
Da li je Husqvarna kvalitetnija 10000 dinara u odnosu na Villager?
Na oko je mnogo kvalitetnija, ali ne znam da li je opravdana razlika u ceni.
Погледај мало ранија писања али доста људи је задовољно са тим тримерима. Наравно ако си срећне руке и добијеш апарат који се не квари служиће те лепо... једино што је мањи проблем што ако се поквари онда се шаље у централни сервис... барем је тако било раније...
Ima neki prodaju glave i sa adapterima, prodaju se i adpteri posebno, ali to naravno radi ako vam je navoj na glavi veci. Verujem da te glave sto idu sa adpterima imaju najveci standardni navoj na sebi.
G 53 K all road nosi Emak 800 OHV motor.
To je bese kopija Honde?
Mislim da su kopije Honde.
Ako nekom treba Villager oprtac/prsluk skoro pa nov,koriscen par puta ali meni ne odgovara prodajem ga za 2000 dinara.
Villager 1900S koristim dve godine, bez ikakvih mehaničkih kvarova. Dobar je, ima dovoljno snage za rad sa najlonom u travi do pola metra. Sve preko toga zahteva nož, ali je i tu dovoljno jak, čak i za krčenje vrzina, kupina i sličnog oštrog korova. S druge strane, njegova težina je ograničavajući faktor za nas koji smo u godinama. Sve u svemu, za taj novac i za petogodišnju bezuslovnu garanciju, isplati se... Znam neke koji zbog ovakve garancije kupuju ovaj trimer, rade uslužno i nemilosrdno ga gone, a ako nešto i stane, tu je servis za dž.
Pazario sam na kraju Husqvarna 333 Mark II za 33333 dinara. Nadam se da će se dobro pokazati.
Nož sam uzeo jer je trava poprilično visoka, pa da ne mučim toliko novu mašinu.
Hvala svima na savetima, izvinjavam se što ipak nisam poslušao savete :D
Mašina je probana prekjuče. Imala je ozbiljan test sa gustom travom do kolena.
Sreća pa sam pazario i nož za travu, inače ne bih ništa pokosio. Prvo sam probao silkom da kosim, ali nije išlo nikako, pogotovo jer je mašina još nova pa nisam davao pun gas.
Čim sam nabacio nož, išlo je mnogo lakše. Nisam davao pun gas, samo na trenutke da vidim kako kosi na punom gasu. Radio sam do 70% gasa.
Izborila se dobro sa visokom travom, uz nož. Sledeće košenje će biti mnogo lakše sa silkom.
Ima dovoljno snage za moje potrebe, ne troši mnogo i vibracije su veoma male, pogotovo sa silkom. Sa nožem ipak ima vibracija dok se nož ne zaleti.
Razočaranje je uprtač. Mislim da ovoj marki ne može da se progleda kroz prste za pakovanje ovako siromašnog i neudobnog uprtača.
Е па те вибрације уништавају кардан и квачило. Не знам о каквом проблему пишете кад је висина траве у питању? Мени је иста косидба и на 0,5 и на 1,5 м висине. Ваљда сте мислили на дебљину корова? Кад је силк у питању само сам први користио оригинални а после тога четвртасти од 4 мм и скинуо сам нож за ограничење дужине па је ишло мнооого боље. Наравно, сјебо сам га за 4 године ал' је дотле исплатио сваку пару (Вилиџер 1900 BCX). Што се мотора тиче упалио је сваки пут из цуга (кад вратиш саух) и сад би верујем. А Демон је играчка - срање у боји!
Ja sam primijetio da je u visokoj travi neophodan ful gas/velika obodna brzina niti, inače namota travu oko glave. Tako je kod mojeg slabašnog Stihl FS38.
