Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
I ja sam trešnju probao na višnju,pa sada neznam dali podloga igra neku važnu ulogu..
Koliko sam ja shvaitio kod podloga je važno koliko je bujna i otporna. To se treba koliko toliko uskladiti sa plemkom.
Вишња је слаба подлога за трешњу па се због тога одржава као стубна. Гранчице се орезују на 10-15 цм. или ће се стабло осушити. Иначе, одлично се прима.
Ima vec osam, mozda, devet godina kako sam kalemio tresnje na visnje, sem toga i tri od sada. Podloge su bile debljine polaktice...tresnje se sasvim normalno razvijaju velicina krosnji su nekih dva i po a visine oko, vec tri, rekao bih, no bile bi i vece da ih ne orezujem da mogu da se lako konzumiraju. Jedna je negde u maju a druga malo kasnije tako da se nadovezuju, plemke sam uzimao sa starih tresanja u ataru ,tako da ne znam precizno koje su sorte. A ova koju sam kalemio pre tri gdine na prut visnje od oko 6-8 mm je visine oko metar i nesto ima formirane ramenice i debljine debla od nekih santim i po, recimo. Svojevremeno je neko pisao da postoje veliki zasadi tresanja na podlozi visnje (ne secam se koji uzgojni oblik je bio u pitanju) i da su u komercijalne svrhe (mozda se treba vratiti pedesetak ili vise strana). Mada verovatno da odrzavanje takve biljke u stubastom obliku bolje i isplativije, ako se posmatra prinos po povrsini.
Podloge višnje sam imao odmah dostupne,a posle sam probao i na divlju trešnju,mislim da se šumadinka i primila na španskoj višnji,pratimo rad i dalje.
Ja sam sad kalemio krymsk5 na kolt podlogu - par komada a bih dobio manju bujnost - posto krymsk5 nisam uspeo oziliti
Размак у реду 5-7м, између редова 8-10м, ако сама формира родну висину не мора се резати (осим сувих грана), пун род 9-10. год.
Размак у реду 4-5м, између редова 5-7м, висина 4,5-5,5м, за врхунски род треба наводњавање, пун род 7-8. год., киселост земљишта (важно!) 5-7. Можда Гизела 12; корен и шири и дубљи а размаци мањи (2,8-3,5 а редови 4,5-5). Добро подноси и тежа земљишта.
Da li treba odseći jednu kalem grančicu od dve koje su naklemljene i kada to treba uraditi? U pitanju je trešnja kalemljena ,,na procep" na divlju trešnju ovog proleća. Ima 5 dobrih bočnih grana.
Bolje prekrati,druga će imati više hrane a mesto spoja lepo će srasti
Послато са 23021RAAEG помоћу Тапатока
Kada imamo sadnicu koja kada krene da radja ne daje plodove koje smo zeleli, ili je pogresna sorta ili smo nezadovoljni kvalitetom ploda onda vrsimo prekalemljavanje takve sadnice tj. zamenu sorte na vec dobro ukorenjenu sadnicu koja nam sluzi kao podloga.
Игра подлога веома важну улогу. Једина ствар која није добра код подлоге вишње је та што даје много изданака. Онда мора да се ваде изданци који расту свуда наоколо.
Ја сам калемио и на шпанску и на циганчицу... На циганчици су мања стабла не изађу ни два метра... Али не ђубрим па можда и због тога.
Али има мало грана, мало плодова... Треба знати воћарство...
