Nikad ovako !
Генерацијо ипак је све то мало компликованије сећаш се како нам је Бисерка Римски објашњавала римско право увек су на крају богати хтели да буду римски грађани ево прошло је две хиљаде година и ништа се није изменило
Kako se ovde primila miloseviceva mantra o "zlom zapadu" protiv jadnih nebeskih Srba .....
I dok mnogi ovde a i u obicnom razgovoru medju komsilukom optuzuju vucica za prozapadnjastvo meni samo jedno nije jasno i voleo bih da mi to neko objasni .
Kako u zemlji gde preCednik dobija izbore sa 60% glasova , a aktuelni vojskovodja Putin po anketama ima preko 70% podrske u nasem javnom mnjenju preCednik ostaje na tom mesatu gde je.
Tu nesto ne stima ,ili bi preCednik trebao da bude zbrisan na izborima kao prozapadnjak ili bi Putko trebao da bude minorna licnost u nasem drustvu..... :sta:
Druže ima mnogo partijskih članskih kartica koji su pod pretnjom i moraju da se slikaju kad glasaju, takođe moraju i njihove porodice da glasaju, to je veliki broj. Tu su penzioneri, tu su fanatici. Ima mnogo onih koje ne interesuje glasanje, mnogo onih koji su protiv ali nemaju za koga da glasaju itd itd tako da od 50% izlaznosti vrlo lako može da dobije 60%. Godinama se radilo da tako bude, da jednostavno nema drugog izbora.
Mediji su napravili takvu sliku o velikom borcu, graditelju i prijatelju Rusije i Putina...
Tako ga njegovi iskreni glasaci vide i to je on za njih...
A ustvari je sve kontra...zapadna marioneta i grobar srbije
Ajmo polako . SNS nije uopste tako jaka kao sto se predstavlja a samim tim i predsednik . Sto se parlamenta tice SNS bez satelita ( koji ipak donose nesto ) mozda ima max 80 poslanika . Bez SPS i manjina SNS koalicina nema vecinu . Uzmi u obzir da je 50% ljudi izaslo na izbore . Tako da je prava snaga SNS -a 1/6 glasaca u Srbiji . E sa toliko i AV vlada a pravi se vazan kako je dobio 2 miliona glasova . Podrzalo ga je 20 stranaka ali dobro zvuci za penzose .
A za Putina sta da ti kazem . Nije ni njemu lako ali se bori za Rusiju da ne stigne zapadna demokratija i lagodan zivot koji zapad donosi .
Mozda je objasnjnje apsurda koji si postavio to da oni (60 %glasaca ) da nesto znaju nebi tako ni glasali .Mnogi od njih jedva recenicu sastave kako treba , a kamoli da znaju dal je ovaj "prozapadni " kako kazes ili nije .
Kako funkioniše nametnuta vlast kojeg narod bira najbolje je ekranizovao Hr režiser Vatroslav Mimica filmom "Hranjenik "iz 1970 god.
Ko ima vremena neka pogleda
A kako ovo resiti? Komsija ima vocnjak,zicu(koja i nije pomerena sa medje po pravilu)-i u zici ovakvo stanje...prethodnih godina sam rucno prskao sa svoje strane,ali ne mogu mu ja vecito odrzavati ogradu...tri reda soje su zakrzljala zbog toga.ima li neko iskustva slicna?
Imam slično iskustvo ali sa uljanom repicom. Pisao sam o ovome na forumu davnih dana ali ne mogu da pronađem, i još neko je pisao da je njegova repica sje.ala komšijski suncokret ali ni to ne mogu da pronađem... Repica se seje bar jedno 15 godina u selu i kada imaš kukuruze pored, možeš da se pozdraviš sa dva reda minimum pa i tri. I niko ne hebe ni 5% što imaš lepu štetu kad se saberu sve te duži. Jedna njiva mi dugačka 950m (nov sam u tom ataru i nemam komšijin telefon pa ga nisam pitao šta će sejati, on posejao repicu a ja kukuruz...), druga 720m pa kad se tako potrefi.....
Sejem je i ja, nije da ne sejem, ali tek nekih 4-5 godina i gledam da bude na parceli gde će komšija sejati ječam ili žito. Odnosno gledam da moja repica ne pravi problem. I nije.
Što se tvog problema tiče Srđane, ja bih to ovako uradio. Ovu godinu bih završio ovako kako jeste ali kad se soja ovrše, onda bih sastavio žestoku dozu herbicida i tu korovčinu isprskao ručnim špricom ili prskalicom ali samo širinom jedne do dve dizne. Kasnije bih nastavio prskati kako koji usev imam na njivi. A od toga da ti njega tužiš ili čekaš da on sredi korov, od toga nema ništa. Taj da je mislio održavati, ne bi ni dozvolio da ovakva džungla naraste. Smiksaj ti tu metmarka, murala, mezotriona, plamena, terbisa a sipni malo i totala i kad s tim isprskaš, miran si godinu dana.
Ja sam sebi rekao već par puta pa još nikad da uradim. U jesen kad tanjiram tad se već vidi gde je repica posejana, mislio sam da jedno pola metra iztanjiram komšiji. Pa ako mi nešto kaže, ja ću mu reći, ok dodjemo u junu i vidimo dokle je došla tvoja repica pa ćemo onda pričati...
Na jednoj njivi imam problem sa repicom .Uništila je 2-3 brazde suncokreta (do sada) .Pre nekoliko godina ,posle skidanja repice su se pojavile gusanice koje su obrstile po 7-8 brazdi suncokreta .
Da niste potegli ovu temu, ne bih znao da se to desava. Kao neko ko ce, verovatno, prvi put sejati uljanu repicu ove godine, koliko da odaljim od komsija sa strane? Da li je po 50-60cm dovoljno?
Prvo skrenite pažnju komšiji. Ako se pravi grbav onda rešavajte nekako. Ja sam ove godine počeo vraćati istom merom. Prsko sam ječam (iako ječmu ne smeta ali to mu je za tri reda kukuruza prethodne godine) pa sam komšiji (koji sebe smatra velikim gazdom a mene gologuzijom) skinuo jedno 30cm repice. Odmah je reagovao! Pitam ga: a šta ćemo sa štetom na mojim kukuruzima prošle godine? I ladno počne da vrda, kaže: pa znam da repica pravi štetu... ali eto samo da znam ako ja posejem repicu a on prskao njegovu njivu da se ne bunim ako repica padne. Gledam i ne verujem.... Znači njegov usev ne sme imati štetu a moj ko ga hebe? Pošto tamo gde smo se našli nije bilo mesto za raspravu, razgovor ćemo nastaviti negde drugde, siguran sam.
Na drugoj njivi sam isto to uradio, čovek ništa ne kaže jer zna da mi je prethodih par godina sa njegovom repicom pravio štetu (čak je jednom posejao dva reda kukuruza u moju njivu) a ja na toj njivi još nisam imao repicu. Znači nisam mu pravio štetu.
Na trećoj njivi komšija je po ko zna koji put posejao repicu a ja kukuruze i mislio sam da će repica pasti od hirošime međutim nije.
Na četvrtoj njivi je komšija posejao ječam jedno pola metra u moju njivu a kad ga je prskao protiv trave onda je palo još jedno metar moje repice.
Imam još primera ali suština je ista. Gazdurine kad seju repicu onda mora biti do panja-međe posejano (pa i malo preko) a boranija kad seje onda ne može.
Milovanoviću, ako je veća površina u pitanju, onda posej pšenicu 2-3metra (ili širinu jednog hedera) u tvoju njivu pored komšije pa onda nastavi sa repicom. Kad ovršeš repicu onda ćeš pšenicu.
Ako njiva nije velika onda se pomeri ali minimum 70cm mada nzm koliko je dovoljno. Kod nas niko neće da se pomeri.... Ja ću početi na jesen da primenjujem ili setvu pšenice pored komšije koji će imati kukuruz ili pomeranje.
Ко се помери нека рачуна да је то парче изгубио, посејаће комшија. Нема мере више, негде су и путеве поорали. А лепо се видело сад кад су враћали у реституцију колике су парцеле.
