E-Agrar
Meni do sad sve radilo normalno i sad citam pa da probam i ja. Odem na epodsticaje i prijavim se ono pise da aktiviram esanduce,a esanduce mi je do sad radilo bez problema,vadio i setvenu strukturu i aktivni status,morao sam prvo da odem na euprava da se ulogujem pa da udjem u esanduce tek onda mi proradilo na epodsticaji. Stvarno tamo programeri svi su SNS nemaju blage veze
Pokusavam da udjem u e podsticaje, I kada idem na e upravu ne moze, pise u e sanducetu zbog unapredjenja sitema nije trenutno moguce. Tako vec dva sata. Pise hvala na razumevanju. Bas lepo. Ima li neko jos takav problem?
Proradilo, probaj sad.
ja i sin smose prijavili isti dan ja imam prijavljeno preko 20 h on upola manje on bobio novac pre nedelju dana a ja nista neznam dal nije i problem stoje prijavljeno preko 20 h tj sva zemlja sto je na gazdinstvu....jel ima takvih sto su ostavili preko 20 h?
I ja sam prijavio više od 20ha, tačnije 20,5ha, i juče prepodne mi stiglo rešenje da se zahtev za podsticaje do 20ha usvaja a zahtev za 0,5ha odbija. Popodne mi legle pare za 20ha koje su odobrili.
Hteo sad da idem na epodsticaji da vidim jel ima promene kad ono ukucam mail za cinsent id ono mi izbacilo vas nalog je zakljucan
Moguce da je lose ubacena parcela. Nece da prihvati verovatno jer povrsina pod kulturom mora biti manja ili jednaka ukupnoj povrsini.. Mozes da probas sam da je izbacis i da je dodas ali mozda bolje da odes u PSS da proveris zasto je uneta parcela sa 0ha 0ar 0m2.
Validacija novog clana domacinstva koga smo uneli jos pre pocetka rada eagrara direktno sa dokumentima u Trezoru zasta posedujemo i izvod iz dokumentacije izdat 20 marta u Trezoru sa podacima tog clana .Na pitanje na broju 106107 rekli su nam da moramo ponoviti validaciju elektronski putem aplikacije eagrar sto i cinimo 31.03.i od tad stoji zuti znak uzvika.imali smo prvo jedan poziv sa broja 011 pocetkom aprila sa obavestenjem da izjavu zbog citljivosti sistem nece da prihvati,da mora stampano ili kucano na masini,nezna se koji font,najbolje poslati i latinicno i cirilicno popunjeno itd...saljemo i nista..posle uskrsa poziv ponovo sa upitom dali ste poslali prilog 2 gde odgovaramo da jesmo u svim mogucim formatima i nista od tad.....na mailove ako odgovore vrti se sve ukrug,a na brojeve sa kojih smo primili pozive nejavlja se vise niko samo zvoni.....Sta Reci vise....
Slična situacija...od 18.04. cekamo postavljanje privremenog nosioca. A treba da konkurišemo za podsticaje po košnici.... Ne zman sta reci
Ljudi, danas cujem da sada imam pravo na subvencije za jednu kravu. Mleko ne nosim nigde, hranim telad. Buni me to sto ne znam gde se tacno prijavljuje, tj. koju opciju da izaberem.
Da li je to opcija - Subvencije za kvalitetna priplodna grla, ili je to mozda opcija za koju je istekao rok za prijavu - Subvencije za krave za uzgoj teladi za tov.
na jednoj parceli mi pise 0ha 0ar 0m2 i kad uzmem da upisem povrsinu koja se obradjuje nece da prhvati
Ja sam imao taj slučaj kad sam jednom prijatelju prijavljivao parcele. Udeo u parceli je u pitanju. Parcela ima 3 vlasnika, njegovo je pola parcele a drugu polovinu dele ostala dvojica. Kad unesem udeo od pola parcele koliko je njegovo izbaci mi tako sve nule. Onda unesem četvrtinu parcele kao udeo i to prođe. Posle sam samo išao na izmeni podatke o parceli i promenio udeo kako treba i prošlo je tako.
Продужили су рок до 15. маја. Само то не значи да рок истиче данас у поноћ већ сутра у поноћ. Погледајте мало Закон о општем управном поступку за појашњење рокова.
Ако ти је крава уматичена, инда идеш на квалитетна приплодна грла где је субвенција 30.000 динара по грлу. Уосталом, ти можеш да уђеш и видећеш ИД краве ако може да се конкурише за њу.
А ако ти крава није уматичена а отелила се од 1. јула прошле до 3-. марта ове године, можеш да се пријавиш за подстицај за краве за узгој телади за тов. Износ је 20.000 по грлу. И ту кад уђеш видећеш ИД краве ако може да се конкурише за њу.
@D.i M.e
Da, pojavio se ID krave i ID njena dva teleta (blizanci). Ovo su onda u sustini subvencije za ta dva teleta? Ako odlucim da ih prodam, tj. da ih ne tovim, u tom slucaju ne podnosim zahtev za subvencije?
Ako se neke njive ne verifikuju do 30.5,( tj ako ne nestane zuti oblak pored njih), jel to znaci sa za njih nema subvencija?
Dodatna dokumenta sam uplodovao, medjutim nista se ne desava
