Kodnas pada lepo,ali odma se topi,jedino na krovu ostaje.Nema sekiracije kod nas koji su posejali,nece mu nista faliti
Rakiju ove godine pecemo samo od juznog i tropskog voca na akciji u lidlu. Ananas 1e kom, to moze i odma da se uzme da se ispece dok nije guzva.
Ostalo domace voce reklo je,reci ce kaput ove godine.
Sent from my WP5 using Tapatalk
Posle svega, samo ostaje da ga izvedri dobro i bice katastrofa, male su sanse ali postoje.Kod nas zemlja brzo upija sneg, palo je sigurmo 30cm ali ima ga 10 i voda samo teče ispod snega.Što se setve tiče, nece nesto pokvariti, samo da ugreje dobro i kada se proslusi zemljište, onda nije problem.Pitanje je kolika ce šteta biti na voću, to je veliki problem za ljude, mozda ce godina biti dobra za druge useve ali sve je sada upitno.
Jedino ako prognoze grese,inace za sada po njima necemo u setvu jos neko vreme.Ovako hladno ce biti do petka izgleda,a posle tek postepeni porast temperature,nista naglo,trebace vremena da se zagreje zemlja.Za sad deluje da do polovine aprila ne kacimo sejalice.
Nešto čest "ekstrem" zadnjih godina..
Ne mislim bukvalno na podatak o temperaturi, već na ove upade hladnoće u aprilu kad im vreme nije.
Bar ne toliko često i intezivno.
Klima se definitivno promenila na gore kada je reč o uslovima za proizvodnju hrane i tu po meni ne bi trebalo da ima rasprave.
90-ih godina kad sam bio dete, sećam se da je 14. aprila pao sneg, sve je bilo belo, trava se nije videla. Verovatno se i onda klima menjala samo Slobo i Mira nisu dali da se o tome priča i piše.
@BOKIBOLE
Tačno. To je bilo 1996.g i sam se dobro sećam toga.
To je bilo pre 27g.
Kada se posle toga isto desilo?
2021.g je sneg padao 1. Aprila
Koliko puta je bilo ozbiljnog mraza u Aprilu zadnjih godina?
Nisam rekao da toga nije bilo, ali je činjenica da se mnogo učestalo u zadnje vreme.
Po pravilu godinama unazad imamo hladan april.
Jedina je razlika da li suv, što je češće ili preterano vlažan.
Ali ne sećam se da je skoro bio sa normalnim, prosečnim temperaturama i vlažnošću u isto vreme.
Pravog, normalnog proleća nema odavno.
1995 или 96 налетео снег у априлу, покојног оца ухватио на сред њиве од 1800 метара, репа се сејала. Док је стигао до аута био као снешко белић. Зарадио упалу плућа.
Smilad, ponavljam, nakon trenda loših zima, ovo uošte ne treba toliko da čudi.
Meni je fascinatnije to što je i Arkadije spomenuo, da se uopšte ne nazire pokušaj povratka temperatura u običajeni malo do malo više toplije od prosečnog režim. Okej, biće toplije od ovoga napolju, ali neke temperature 15+, ni u snovima.
Sve do 15-og aprila maltene je temperatura ispod 0C na visini od 1500m, što znači da ima tu dosta jutara sa potencijalom za mraz.
Secam se kao da je juce bilo 2003 godine je sneg padao 7. aprila. Kod nas je vasar tada i bas mi je ostalo u secanju kako smo zurili ja i par drugara sa ringispila kuci kada je krenuo da pada. I bilo je bas nesto hladno tada slicno ovome.
